panne four Arthur Martin
créé le 26/07/2008 à 18:22
Depuis hier mon four Arthur Marin ne fonctionne plus.
L'affichage digital fonctionne correctement tout comme les différents compteurs.
En revanche des que je veux le faire chauffer seul la ventilation fonctionne, la lumière ne s'allume pas et il ne chauffe pas. Les deux leds "marche" et "thermostat" restent éteinte. Peut il s'être mis en sécutité?
le 28/07/2008 à 12:16
Il s'agit peut-être d'un problème de sécurité thermique qui s'est enclenchée.
Vérifier toutefois le système de verrouillage de la porte, l'information porte ferméé n'arrive peut-être pas à la carte electronique.
le 01/08/2008 à 09:16
Il ne semble pas y avoir de sécurité au niveau de la porte (aucun capteur ou fil dans cette zone)
Je l'ai ouvert hier sans voir non plus le moindre interruptzur ou quelque chose dans le genre pouvant permettre une réinitialisation en cas de mise en sécurité.
Le problème subsiste encore......
