four linke ne fonctionne plus il y a juste l'heure
créé le 25/07/2008 à 11:54
bonjour je vient de recevoir mon four commander sur cdiscount et il a fonctionner juste une foi car je l'ai debrancher rebrancher il ne marcher plu y a t'il un fusible? ou une manipe a faire ?
le 26/07/2008 à 19:51
Voyez si votre appareil n'est pas doté d'un thermostat réarmable, celui-ci se trouve généralement au dessus ou derrière l'appareil.
Démontage des tôles supérieures et arrières indispensable.
le 01/08/2008 à 22:21
bonjour et merci a quoi ça ressanble et comment le rearmer merci
le 29/08/2008 à 16:21
Bonjour.
Je viens d'intervenir sur ce type de four (je tiens un magasin/sav d'électroménager).
Si vous n'avez plus d'affichage de l'heure = horloge HS et donc à remplacer.
EN effet, il n'y a pas de fusible de protection sur cet appareil.
L'horloge est directement allimentée et renvoie le courant (la phase) ensuite sur le selecteur de mode de cuisson qui lui même alimente les autres organes du four (le schéma électrique de l'appareil se situe sur la tôle du haut si vous avez quelques notions d'électricité / électronique.
Dans tous les cas, votre appareil doit être pris en charge sous garantie.
N'ouvrez pas vous même votre four si vous comptez le retourner à votre fournisseur pour dépannage.
Bonne journée.
le 12/12/2009 à 08:23
Hier, j'ai instalé mon four linke LK F101 SIX-RO.
ce matin, l'horloge fonctionnait, la sonnerie aussi, et le cadran affichait ER 1.
les boutons ne réagissent plus. Même après l'avoir débranché et rebranché : pas de changement.
Que dois-je faire ?
le 14/12/2009 à 21:22
Bonjour.
Les fours équipés d'auto diagnostics de panne peuvent repérer entre autre des problèmes de sécurité de porte ou des problèmes de température incohérentes (problèmes de surchauffe ou de sonde).
Il n'y a pas de documentation technique à disposition sans être dépositaire de la marque, je ne vais pas pouvoir vous dire à distance à quoi peut correspondre cette erreur repérée par l'appareil.
Regardez dans votre notice si les erreurs sont décrites. Si tel est le cas merci de dire à quoi ça correspond, ça permettra de dire si vous pouvez y faire quelque chose vous même...
S'il s'agit d'un problème de sécurité de porte : votre four est il pyrolyse ?
Avez vous intérompu un cycle de pyrolyse en cours ?
D'une manière générale vérifiez si vous pouvez ouvrir ou fermer la porte normalement.
Si ce n'est pas le cas en repassant sur le programme pyrolyse la plupart du temps le verrouillage de porte s'annule.
Si ce n'est pas ça (et si c'est bien ce que j'ai trouvé sur internet comme four, ça ne l'est pas ce four semblant être "écoclean" = catalyse) :
A quel moment l'erreur 1 s'affiche-t-elle ?
Un programme de cuisson était-il en cours de fonctionnement ?
Si oui, la température était-elle atteinte ?
Bref en gros il faut donner les circonstances exactes de la panne pour pouvoir vous aider ;)
(ou au moins vous dire si c'est une erreur "de manip" ou une erreur technique nécessitant le déplacement du SAV.
le 15/12/2009 à 11:02
Merci de la réponse, le souçis est que la notice ne comporte pas d'explication sur les codes d'erreur.
pas de problème de porte, c'est un four à catalyse.
l'erreur 1 est survenue la nuit alors que nous n'avions pas encore utilisé le four (si ce n'est que la mise en marche, ou il faut faire chauffer le four à 250° pendant 45mn, et tout c'était bien déroulé)
je m'oriente vers un problème de sonde, bien que je ne m'explique pas comment cela peut se produire hors utilisation et à froid.
La solution reste le SAV, en espérant une intervention rapide (j'en doute).
D.T
le 01/02/2010 à 12:21
Je viens de recevoir mon four Linke et constate que le monde d'emploi est très léger.
Qui peut me donner les astuces pour bien employer mon four?
Merci à vous toutes et tous,
Christian
le 01/02/2010 à 15:23
Difficile Chris de répondre à une question si vaste.
Je parlerai des points qui me semblent les plus importants quant au bon entretien / emploi d'un four.
Pour ce qui est des recettes faudra faire vos tests (ou poser des questions plus précises).
Entretien d'un Four Catalyse :
Pour entretenir ce type de four ne nettoyer manuellement que les parties émaillées lisses.
Les parties Catalytiques sont une zone poreuse où la graisse est absorbée puis détruite par oxydation via action de la chaleur (et de l'oxygène piégé dans les pores) au sein du four.
En cas d'éclaboussures de graisses nombreuses (cuisson de poulets rôtis par exemple), laissez le four en puissance maximum durant 15 à 30 minutes après avoir sorti vos aliments pour faciliter l'oxydation.
Les parties émaillées lisses = le plus facile est de nettoyer quand le four est encore tiède (après votre repas) en humectant bien les résidus collés (à l'aide d'une éponge et pas à grandes eaux, ça reste un appareil électrique).
Utiliser des produits de contenant pas d'abrasifs ou de soude pour prolonger la durée de vie du moufle (intérieur du four).
(A la maison je le fais avec du liquide vaisselle ; quand ça ne recuit pas, les taches s'enlèvent très facilement).
Sécher enfin avec un chiffon sec l'intérieur de votre four (ça évite la formation de rouille aux points de dilatations/jointures de tôles).
Entretien d'un four pyrolyse :
Il n'est pas vraiment conseillé de faire des pyrolyses tous les week end.
En principe on conseille d'en faire 3 à 4 par ans bien souvent.
Lorsque des pyrolyses sont réalisées trop régulièrement, les dilatations que ce procédé engendre, peuvent faire sauter prématurément l'émail du moufle et créer des points de rouille à terme à ces endroits.
Je conseille donc plutôt de faire des pyrolyses en mode intensif mais de les espacer plutôt que des pyro dites éco trop souvent.
Après une pyrolyse, il faut passer un coup d'éponge humide dans le four afin d'en enlever les cendres.
Conseils globaux d'utilisation (toujours quel que soit le four) :
* chaleur tournante :
je conseille de ne pas cuire au dessus de 180°C dès que vous avez la ventilation arrière d'un four qui fonctionne.
En effet, (dans un four ou ailleurs) une chaleur pulsée chauffe plus rapidement qu'un chauffage classique, et dans un four une température trop élevée avec ce mode de cuisson ne fait que favoriser les éclaboussures.
Pour ce qui est des autres fonctions (il peut y avoir cuisson traditionnelle, grill, turbogrill, cuisson sole (pour soufflets ou pâtisseries devant lever, étuve, voir d'autres), si vous avez une photo du bandeau de commande de votre four à mettre ;)
Si vous avez des questions plus spécifiques, ne pas hésiter à les poser, mais j'aurai besoin au moins du modèle et mieux de la photo du bandeau pour vous aider !
Bonne journée et bonne cuisine !
Sinon, ce serait sympa de faire vivre un peu les sujets avec les solutions définitives que vous avez trouvé à vos problèmes !
le 03/02/2010 à 14:00
j'aurais aimé savoir comment maitriser la cuisson différé et la programation automatique car mon four est pré-programmé et se déclanche tout seul, j'ai essayé d'annuler mais je n'y arrive pas. il faut dire que le manuel d'utilisation n'en parle même pas. je vous remercie par avance pour vos réponses
le 03/02/2010 à 20:29
bonjour j ai recement acheter un four linke a touch sensitive ,mais je n arrive pas a comprendre a quoi sert la secuite enfant ,quel est la fonction de cette touche car apparement cela ne bloque pas la porte merci de vos reponce
le 03/02/2010 à 21:05
la touche sécurite nous indique la température réelle du four (elle monte progressivement), tant que le thermometre clignote c'est que le four n'est pas encore à température
le 23/04/2010 à 19:09
J'ai acheté un four Linke LK-F101SIX mais je n'ai pas la notice. Quelqu'un peut-il me la fournir?
le 20/07/2010 à 23:51
j'ai récemment acheté un four LINKE LK-F105SIX-PO
bizarrement l'affichage est éclairé en rouge et non en bleu comme ça devrait être le cas, est-ce arrivé à quelqu'un d'autres ? Si oui merci de me dire comment y remédier.
le 23/10/2010 à 17:33
mon four linkë LK-F88EIX-P a des problèmes légers mais pénible en premier très génant les dessins et chiffres des boutons (encastrables) s'efface, galère pour trouver le bon réglage, où pourrrais-je me procurer de nouveaux boutons et surtout comment les changer et faire que cela ne se renouvelle pas.
Les vitres (3) se sont détachées toutes ensemble à l'ouverture, j'ai refixé avec une colle mais elle ne résiste qu'à 200° cela tiendra-t-il sinon comment me procurer une colle plus efficace.
La grille fournie s'altère au lavage.
le 13/05/2011 à 22:48
Je viens d'acheter un four encastrable linkë F51 EIXCT dans une vente aux enchères mais problème il n'y a pas la notice, ou puis je me la procurer, en plus la vitre est décollée, au secours.
Merci de votre aide
le 15/05/2011 à 12:36
Vitre décollée :
- colle silicone haute température + maintient en presse 24 heures.
1. Nettoyer la vitre et le cadre
2. démonter si possible la porte du four
3. coller
4. maintenir en pression vitre et cadre durant la phase de séchage (par défaut 24h)
Pour la notice demandez à C-Discount, eux distribuent cette marque.
Salutations.
le 16/05/2011 à 23:20
Merci beaucoup Olak d'avoir répondu, je vais suivre votre conseil et essayer de prendre contact à C-Discount pour la notice. Je vous tiens au courant de l’évolution de mon intervention.
le 25/05/2011 à 12:02
Une question pour olak,
je vois que vous êtes calé en four de la marque LINKË, mon souci est que je possède un four de cette marque, ref LK-5005D-2, et j'ai la résistance de chaleur tournante qui ne fonctionne plus, impossible de trouver cette pièce. auriez-vous dans vos connaissances un adresse à me fournir.
merci d'avance
le 08/06/2011 à 21:49
Il y a un SAV pour la marque LINKE, le tel est le:0148778743, ils sont basés en Ile de France mais je crois qu'ils peuvent intervenir ou faire intervenir dans plusieurs régions perso. Ayant déjà eu à faire à eux, je peux dire qu'ils sont débordés mais sérieux.
le 08/06/2011 à 23:29
Merci pour l'info, je vais essayé de les joindre car c discount pour la doc. c'est un parcours de combattant.Pour le collage de la vitre, je n'ai pas encore fait mais je vous tiendrai au courant dés que ce sera fait.
Merci à vous.
le 07/08/2011 à 12:57
Je cherche l'option pyrolyse sur mon four linkë LK-F101SIX.
Quelqu'un peut il me dire comment fair?
Kekuy
le 29/08/2011 à 17:43
Je dispose d'un four encastrable de marque LINKE Modèle LK-FMI. Du jour au lendemain il ne tourne plus malgré l'affichage de l'heure et le minutage.
Est ce grâce ?. Je me suis demandé si c'est un probleme de l'ampoule qui faut changer?.
J'ai relevé des traces de roules au niveau du fond, comment prévenir cela ?. Y a t-il un lien par rapport à ma panne?.
Merci pour votre réponse. Je lis mes mails sur epikine@hotmail.com.
le 31/08/2011 à 12:30
Bonjour!
J'ai un problème avec une plaque à induction Linkë , model LK-ID351. elle s'est arrêtée en pleine utilisation et ne veut plus fonctionner. je peux l'allumer, apparait alors à coté de la minuterie: Lo, mais toutes les autres touches sont inactives. je ne peux que l'éteindre. J'ai essayé de le débrancher et de le rebrancher sans succès.
impossible de trouver un numéro de SAV pour ce produit... merci par avance pour toute l'aide ou explication que l'on pourrait m'apporter!!
le 17/10/2011 à 11:42
Je viens de recevoir mon four LINKE, malheureusement sasn faire attention j'ai allumé mon four sans voir qu'il y avait la notice à l'intérieur, tout a pris feu mais tout va bien seulement je voudrai savoir si quelqu'un pouvais me renvoyer une notice pour que je puisse ENFIN me servir de mon four !
MERCI
le 11/02/2017 à 14:07
Four F101SIX-RO
Mon pavé tactile de commande ne fonctionne que par intermittence et lorsque le four est en fonction je ne peux plus utiliser les touches tactiles pour l'arrêter
Je dois couper l'alimentation électrique
Ensuite beaucoup d'attente pour le rallumer avec les tactiles et le problème recommence à chaque fois
Pouvez vous me dire s'il faut remplacer la platine tactile et où en trouver
Merci à tous
