créé le 30/06/2007 à 21:56
bonjour mon refrigerateur se declenche quelque seconde puis se coupe, quelque minute plutard il recommence est se recoupe etc.... quel est sont probleme mci :)Froid
refrigerateur se coupe
le 30/06/2007 à 22:37
j'ai oublier de dire qu'il sagit des frigot de marque farle 30/06/2007 à 22:59
Bonjour,D'après votre explication il semblerai que votre moteur "klixonne" (il se met en sécurité).
il y a deux cause possibles:
-Un bouchon dans le circuit de froid (suite à un transport ou une usure du moteur),
-Un défaut du moteur (blocage mécanique, ou problème électrique.
Dans les deux cas la réparation de votre appareil sera onèreuse...
