WHIRLPOOL - AWA 6094
créé le 25/07/2008 à 09:07
Problème de lavage : voici ce qui se passe.
Je sélectionne un mode de lavage (ex: coton 60°)
Je sélectionne une vitesse d'essorage (ex: 900 tours/min)
J'appui sur START
La machine se met en route 30 secondes
pendant ses 30 secondes on entend l'eau arrivée, le tambour tourne 5 à 6 tours, et HOP terminé elle se met en défaut.
CELA CLIGNOTE AU NIVEAU DES LEDS des Tours/minutes.
20 secondes plus tard elle vidange le peu d'eau qu'il y avait et plus rien à part le clignotement des LEDS
CA PEUT ETRE QUOI ?
le 26/07/2008 à 19:30
Vous pouvez vérifier la chambre de compression de votre appareil, si celle-ci est encrassé, ce type de symptômes peut arriver.
le 28/07/2008 à 14:59
j'ai regardé, controler, et malheureusement se n'as pas l'air d'être ça
le 28/07/2008 à 19:06
Les symptômes que vous indiquez sont ceux que la machine montre à l'utilisateur lorsqu'elle perçoit un défaut.
Il faudrait vérifier les organes de votre appareil un à un. Essayer de lancer votre appareil en débranchant la résistance, la sonde de température (15Kohms à 20°c), puis le moteur par exemple.
le 02/12/2008 à 21:29
J ai exactement le même probleme as tu trouvé la solution pour lave linge awa 6094.
J ai contrôlé la résistance et la pompe...nickel
Je n arrive pas a déterminé le pb
