schema SL brandt sm10
créé le 24/07/2008 à 16:14
bonjour je recherche le schema ou les schemas de mon SL pour probleme temperature klixon face a la resistance,je ne connais pas la t° de coupure(coupe a 42°c,normal?)klixon type 261/P 47/95 t 175k(peux pas voir l'inscription sous 47/95)
les deux autre fonctionnent bien(testé a 105° et ne coupe pas(type 261/P aussi mais marqué 41/95 et dessous 140°c)
resistance changée car 1 sur 2 etait HS
d'autre part il y a une piece sur le circuit d'evacuation de l'air qui n'est pas passant a froid(serait ce un hygrostat ou similaire?)
merci pour vos idées et je crois avoir trouvé un super site
suis depanneur en chaudieres gaz et fuel et je debute dans le seche linge bien que cela fait 3 fois que je le demonte pour nettoyage et autre remplacement resistance
le 24/07/2008 à 18:26
re bonjour
c'est bon, j'ai trouvé les schémas et la panne(thermostat de sortie HS)
panne résolue
merci pour vos reponses
