reponse_froid
créé le 30/06/2007 à 12:08
Je possède un trio rosières TRI 4 V et le lave-vaisselle ne vidange plus, je pense que la pompe est bouchée ou en mauvaise état, avez-vous des informations pour que je puisse le réparer car sans travail, j'essaie de me débrouiller. Merci
le 30/06/2007 à 23:02
Vous pouvez dans un premier temps nettoyer la chambre de compression de votre appareil.
Elle se trouve sous votre appareil, c'est un bouchon en caoutchouc noir.
Vous pouvez également vérifier la pompe de vidande (reliée au tuyau de vidange).
Ce n'est certainement pas une grosse panne...
Bonne chance
le 26/07/2007 à 23:46
Réponse à Sebmenager, eh bien merci pour les conseils, donc j'ai fait tout ça avec mon frère, problème : trop de sels régénérants qui bouchaient! Seulement je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux toujours pas le mettre en route, tout disjoncte (????)..........
le 29/07/2007 à 11:20
Vous avez une mise à la masse. Un des éléments électrique de votre appareils est en contact avec la carcasse. Débrancher chaque élement l'un après l'autre et connecter la prise. Quand cela ne disjoncte plus vous aurez trouver l'origne de la panne.
Attention toutefois à ne pas avoir fait couler de l'eau sur un organe électrique, auquel cas il vous faudra laiser sécher avant remise en route.
