four disjoncte
créé le 24/07/2008 à 09:38
Hier soir, j'ai passé mon four electrique encastrable en mode grill et au bout de 2min tout a disjoncté. Depuis, le fait de le mettre en chauffe normale, même sans grill, tout disjoncte (fusible ok).
Je me suis renseigné un peu et apparement il fort probable qu'il s'agisse d'une resistance HS qui provoque un problème de masse. Vous confirmez ?
N'ayant pas d'ohmmetre sous la main, ma question est la suivante :
N'utilisant le grill que tres rarement, si je debranche la connexion electrique de cette resistance (en isolant bien les fils et en admettant que cela provient de cette resistance) le four va t'il remarcher en mode normal uniquement ?
Merci...
le 24/07/2008 à 11:30
Certains appareils réalisent un préchauffage par la résistance de grill. Vous pouvez toutefois faire un essai, en isolant bien les fils.
Remplacer la résistance est tout à fait accessible et peu onéreux.
le 24/07/2008 à 13:33
J'ai débranché les 4 cosses (2 bleus / 2 rouges) de la resistance du haut. Et le four remarche (resistance sole seule bien entendu !)
Maintenant je vais tenter autre chose, vu que la resistance de voûte est double (chauffe + grill), je vais essayer de brancher 1 cosse bleu et 1 rouge et faire fonctionner la resistance de chauffe et laissé tomber celle du grill (m'en sert quasi-jamais) comme ça j'économise pour le moment une resistance complète, à moins que le problème vienne de celle de chauffe justement.
J'ai déjà changé celle du bas il y a 6 mois, la pièce m'a couté 100€ chez un commerçant du coin. Sachant que le four a au moins 10/15ans, j'espère pouvoir me contenter d'un four sans grill, si mon essai fonctionne.
