fusible thermique seche linge Philco
créé le 20/07/2008 à 12:09
Bonjour ,
j'ai un seche linge PHLCO CDE 600 pour lequel le fusible thermique vient de griller .Apres recherche sur la toile j'ai trouvé 2 produits qui pourraient le remplacer , l'1 correspond a ce que je recherche mais impossible de finaliser l'achat (site:nettoparts)
le 2eme (site:tsm)precise 128° .Sur la piece en place la temperature est illisible quel risque je cours en montant cette 2eme peice?
Merci pour vos reponses .
le 20/07/2008 à 19:06
Il y a une couleur sur le thermo-fusible, et c'est comme en électronique pour les resistances, ce sont des codes couleures qui indiquent la t°.
A savoir, pour la soudure de ce fusible, je vous conseille, de mettre une pince par exemple, entre l'extremité et le corps du fusible, car au moment de la soudure, vous allez monté haut en T°, et votre fusible risque de claquer dès le montage.
Salutations
Cyril
le 20/07/2008 à 20:01
Merci pour cette premiere reponse ci joint une photo du composant a changer , il est vaguement lisible 110° c ( mais c'est pas sur ) donc 128° ca peut le faire ???
le 20/07/2008 à 20:06
Oui, sur ce style de fusible qui peut le plus, peut le moins.
Faites juste attention pour le montage.
le 20/07/2008 à 20:08
merci , faire attention a quoi , il y a un sens de montage ????
le 29/07/2008 à 22:31
BON c'est repare pour le moment , roulement remplacé ( tres facile un fois le panneau arriere demonté et les rivets remplacés par de la visserie qui va bien).Pour le fusible j'ai pris l'option 128° au lieu des 110 en place mais qui n'etait pas d'origine . donc probleme resolu.
merci pour vos conseils
