bloquage four whirlpool
créé le 27/06/2007 à 17:11
j'ai un pb avec un four whirlpool AKP 982/NB, suite à une pseudo panne de courant le four ne fonctionne plus.
Après verif, l'alim est ok et j'ai une tension mais seule l'horloge à zero et la led "auto" clignotent.
Après une mise hors tension d'1 heure rien n'y fait.
merci pour vos idées.
le 28/06/2007 à 12:40
Je vous conseillerai, dans un premier temps de retirer la tole supérieure de votre appareil et de regarder si l'horloge electronique n'a pas subit un choc électrique (traces de brulures ou similaire).
Dans cette appareil c'est elle qui autorise tout le fonctionnement du four.
Vous pouvez également vérifier le petit themostat de sécurité (proche du ventilateur de refroidissement, il doit etre fermé).
le 27/12/2017 à 19:20
Whirlpool Four AKP 982
1er problème: La porte ne s'ouvre plus entièrement, je suis obligé de tirer un peu sur la porte coté droit et ensuite je l'abaisse.
2eme problème: je dois changer l'ampoule mais je n'arrive pas à dévisser le cache.
Bien cordialement
Didier
le 09/08/2018 à 22:25
j'ai un pb avec mon four whirlpool AKP 786IX,
Suite à une coupure de courant le four ne fonctionne plus.
l'alimentation est ok, mais l'horloge reste à zero et la led "auto" clignotent.
Le digital ne répond plus
Après une mise hors tension TOUJOURS RIEN.
Qui peux m'aider ? :)
le 23/08/2019 à 11:45
Suite à quelques recherches sur internet, il semble que les manipulations suivantes peuvent vous aider:
- Affichage 00:00 clignotant et bloqué: appuyer sur les 6 boutons en même temps
- Réglage de l'heure: appuyer sur les 2 boutons de gauche et régler avec les bouton - et +.
A vérifier
le 28/01/2021 à 20:16
Merci beaucoup pour la réponse,
J’ai aussi tombé sur la même problème, et heureusement que j’ai vue la dernière réponse, et maintenant ça fonctionne parfaitement.
Merci encore
le 28/01/2021 à 22:29
Merci encore
le 29/01/2021 à 10:55
Merci encore
