consos
lave vaisselle intégrable, dimensions garniture porte ?
créé le 11/12/2010 à 09:27
Je dois changer notre lave vaisselle.
Je vais acheter un semi intégrable mais je me pause la question si le panneau bois de ma cuisine à poser sur la porte du lave vaisselle est dans la bonne dimensions du futur appareil ?
C'est emplacement est-il de dimension standard ?
Mon panneau fait 57 cm de hauteur cette dimension est elle adapaptée à tout les lave vaiselle ?
Je n'arrive pas à trouver ces infos sur le net et sur les sites des constructeur.
Merci de votre aide.
le 11/12/2010 à 12:13
La largeur devrait passer dans tous les cas, et coté hauteur, le constructeur prévoit des entretoises pour le réglage.
