LAVE VAISELLE BOSH evacuation
créé le 17/07/2008 à 18:45
s
alut à ,tous sur lv bosh SGS 4002 FF 01
ARRIVE au 1er ricage pas de rejet:
la pompe tourne pas de point dur
la ch. de comp. a été bien nettoyée
lla cuve se remplit et déborde. les mini switch les e/vannes testés ok. pas de ciculation d'eau sur les deux flexibles de la chambre de compression .il y aurait il un bouchon sur le cicuit pompe opu autre???
merci de vos lumières et a+
le 18/07/2008 à 11:12
Le controle de niveau d'eau s'effectue par le système se trouvant sur le flanc gauche de l'appareil.
Commencer par vérifier le déclenchement de ce système, si l'opération se déroule correctement, il fauddra vérifier que l'information niveau atteint arrive au programmateur.
