mon micro onde ne chauffe plus! Bluesky BMG25
créé le 15/07/2008 à 17:54
Avant de savoir si je dois jeter et acheter un nouveau je prefere essayer de savoir si il y a un espoir que mon micro onde fonctionne encore.
Je n'ai rien fait de spécial, je prends soin du micro onde même si je l'utilise beaucoup.
Je l'ai depuis 3 ans modele Bluesky BMG25.
Je l'aime!!bref
donc du jour au lendemain sans prevenir impossible de rechauffer ou cuire quoique ce soit!
J'espere que vous pourrez m'apporter votre aide.
Merci de vos réponses
le 16/07/2008 à 11:37
Peut-être un simple problème de fusible qui a sauté.
le 21/03/2011 à 14:44
J'ai le même problème avec le même four mais le mien a 6 ans et j'ai perdu la notice!
Où se trouvent les fusibles et comment les change-t-on ?
Merci de votre aide.
