lave vaisselle
créé le 10/07/2008 à 19:29
la cuve de mon lave vaisselle scholtés LVI12-411parfois se rempit trop (fuites au niveau de la porte);le pressostat fonctione.Il semblerait que ça puisse provenir du programateur ou des clapets electroniques aquastop que je n'ai pas trouvé.
merci d"avance
le 12/07/2008 à 11:15
Avant de voir le programmateur, il faut bien vérifier les autres possibilités. Le pressostat me parait plus évident. Le problème est-il systématique ? Il se peut que lorsque vous l'avait testé, il fonctionnait correctement. La chambre de compression est-elle propre ? Sinon, il faut aussi que l'électrovanne d'eau soit étanche quand elle n'est plus commandée.
