panne lave linge aeg
créé le 09/07/2008 à 14:49
mon lave linge aeg 76730 update ne tourne plus ni en lavage ni en essorage; pas contre, le tambour fait 2,3 tours en début de cycle essorage(le moteur n'est pas grillé).j'ai changé les charbons et la tachy, mais rien de nouveau...
merci de vos pistes
le 10/07/2008 à 20:47
Machine hors tension, avez-vous controlé à l'ohmmètre la résistance du bobinage du rotor. Il faut faire une mesure entre les charbons en ayant débranché au moins 1 fil arrivant aux charbons. Celà permet aussi de vérifier l'état du collecteur du moteur.
Machine en fonctionnement au moment du lavage ou de l'essorage : Avez-vous une tension entre les 2 charbons ?
le 10/07/2008 à 20:51
Vérifiez la connectique moteur et tachymétrie. Vérifiez également la connectique à la carte.
Si le moteur tourne et que l'info tachymétrie arrive à la carte, il ne vous reste plus qu'a incriminer cette dernière.
le 11/07/2008 à 17:14
bonjour et merci pour les réponses
retour du test: il n'y a pas de tension entre les charbons, mais le reste est ok apparemment.
que pouvez vous en dire? parce que moi, je reste très désespérée devant la chose...
le 11/07/2008 à 20:18
Le problème se situe donc en amont. Pour que le moteur tourne, il faut au moins une tension entre les charbons. Remonter à la carte de commande en suivant les fils par exemple.
le 30/09/2008 à 17:05
Bonjour. Mon lave linge s'rrête en début de cycle de lavage et ce quelque soit le prgramme choisi. Il démarre normalement puis au bout de qq minutes ne fait plus rien. Sur la face avant, presque tous les voyants d'étape sont allumés et le compteur de temps soit s'arrête soit se remet à la valeur du début du programme. Par contre, en mode essorage ou vidange tout fonctionne normalement. Qu'est ce qui ne fonctionne plus? Le programmateur ?
le 16/10/2008 à 18:05
Bonjour, mon lave-linge aeg oko lovamat 70330 update ne fonctionne correctement. Dès que je lance n'importe quel programme, il lance la machine, tout va bien mais quand je vais voir plus tard, en fait, la machine s'arrête en cours de programme, comme si on avait fait pause, alors j'appuie sur le bouton start pr continuer le programme, ça relance et recommence à l'essorage!
Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Merci!
le 14/04/2009 à 11:20
Bonjour avez vous solutionné votre problème ???
si oui comment.merci
