mauvaise fermeture de la porte du frigo
créé le 02/07/2008 à 19:54
Bonjour à tous !
Voilà je viens vous exposer mon problème après une recherche par moi même, sur internet, sur divers forum.
La porte de mon frigo whirlpool(RF395W), ne se ferme pas correctement : lorque je la ferme, elle revien de 3-4mm ce qui suffit a laisser un espace entre le joint et le frigo et donc une perte de froid.
si quelqu'un avait une idée s'il vous plait? car je ne comprends pas pourquoi cela arrive maintenant.
plus de précisions pour éviter une recherche inutile :
- la porte se fermait bien avant (le frigo a 3mois)
- il n'y a pa de freezer ni autre chose qui peut empecher la fermeture de la porte
-le joint est en bon état (heureusement pour un equipement neuf )
- j'ai essayé en inclinant très légerement le frigo(un peu de carton sous les deux pieds de devant), la porte se rouvre quand même de 3-4mm
merci à tous ceux qui preterons une atention à mon sujet!
le 03/07/2008 à 12:09
Le chassis de votre appareil se déforme peut-être légèrement, engendrant le phénomène que vous décrivez. Il faut remplacer la porte pour s'en assurer, votre appareil étant neuf pas de problème pour la garantie.
le 04/07/2008 à 07:29
merci du conseil mais en fait il a été acheté chez carrefour (je gagnais plus de 100€ en bon d'achat) et j'ai peur que le sav ne soit lent, et donc si il y avait un moyen de faire ca tout seul, ce serait super pratique
le 31/07/2008 à 16:07
Je crois que c'est un "problème spécifique Whirlpool" puisque le mien a le même problème(mm soucis pour une amie à ma fille). Je vais vérifier la série. Je l'avais acheté chez MDA, le problème est apparu après la fin de la garantie et effectivement on m'a dit de changer la porte. J'ai eu l'idée de mettre un scratch double face... ce n'est pas très beau mais bon...
le 31/07/2008 à 21:42
pas bête le sctoch, moi je vais surement l'envoyer en garantie du coup, maintenant a trifouillé le joint, la porte tient, mais il reste un jour qui provoque une perte de froid, donc voilà.
mais j'avais pas pensé au scotch ^^
