alarme suite déménagement
créé le 26/06/2008 à 13:51
Suite à mon déménagement, le moteur de mon réfr-cong ARISTON fonctionne mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de froid.D'ailleurs, l'alarme de "chaleur" se met en marche.
Un premier réparateur m'a dit que l'appareil est foutu, que la réparation serait trop élevée et qu'il vaut mieux le jeter et un autre me dit qu'il n'y a plus de gaz et qu'il suffit de le remettre (environ 150€).A priori, à qui puis-je me fier? Merci pour votre aide, c'est super!!!
le 26/06/2008 à 16:36
Pas de froid + moteur tourne = Trois solutions:
-Au transport un tuyau à été percé, le gaz s'est échappé. Des traces d'huiles apparaitront à cet endroit. Il faut reboucher et recharger en gaz. (Compter environ 150€).
-Au transport, l'huile est montée dans le circuit froid et ce dernier est bouché. Il faut ouvrir le circuit, déboucher et recharger(150€ environ).
-Le moteur ne compresse plus, il faut le remplacer, et là, c'est 250 à 300€.
Dans tous les cas seul un professionnel peut réaliser un diagnostic fiable (Il faut ouvrir le circuit et faire des mesures).
