Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Pb verrouillage porte FAGOR 5H-760
Posté par:
Theodrey
Daté du : 24-06-2008 22:22
Je n'ai quasiment jamais eu à utiliser le nettoyage automatique de ce four. Lorsque je veux déclencher la Pyrolyse, le témoin de verrou ne s'allume plus et la porte peut s'ouvrir à tout moment... bien évidemment la garantie à expiré.
Avez vous un conseil à me donner?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 25-06-2008 12:08
Sachez que le verrouillage de votre appareil est effectué à partir de 300°c environ.
Sinon il vous faut vérifier le système de verrouillage. Accès en démontant la tôle supérieure du four.
Réponse de: theodrey
Visiteur
posté le : 25-06-2008 18:11
Bonjour et merci pour cet info, je vais effectué un test et vous dirai si ça fini par se vérouiller ou non.
De mémoire et encore vu que je ne l'ai déclenché qu'une fois ou deux, il me semblait que cela se faisait de suite...
à bientôt
Visiteur
posté le : 13-07-2008 10:47
C'était bien ça, le verrouillage s'est bien enclenché une fois la température atteinte.
Le fait de ne pas avoir à utiliser cette option et celui de manquer d'indication dans le manuel fait que je me suis fait un coup de flip trop vite...
Réponse de: FOURABEB
Visiteur
posté le : 31-10-2008 15:31
achat four candy 2d964x multif pyrolyse
1ere panne porte bloquée en cuisson normale
echange four
panne actuelle : porte se bloque en pyrolyse et nettoyage inoperant
échange platine de blocage porte
reblocage et pas de nettoyage
que faire?
est-ce une série défectueuse?
Réponse de: sitges80
Visiteur
posté le : 18-07-2009 22:51
j ai du couper le courant alors que mon four faisait une pyrolise et depuis mon four refuse de s allumer pour mettre en marche les fonctions normales de cuisson,
par contre, le programmateur fonctionne normalement
quelle manoeuvre dois je faire pour reinitialiser le four
four fagor 5h 760
merci de votre aide
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
