Panne four Whirlpool AKZ485 : aucune alimentation
créé le 23/06/2008 à 23:58
Bonjour, du jour au lendemain mon four encastré Whirlpool AKZ 485 s'est complètement éteint (même plus d'horloge). Après vérification du disjoncteur, rebranchement sur une autre prise, toujours rien. Je l'ai donc ouvert : aucun élément ne semble grillé, il n'y a pas de fusible. Et pourtant le 220V arrive bien dans l'appareil.
Avez-vous une idée à part le "changer la carte de puissance" ? (je la joins en photo pour info)
le 24/06/2008 à 11:35
Vérifiez les deux thermostats à l'arrière de votre appareil.
le 28/06/2008 à 23:57
Bonjour et merci de votre aide, j'ai bien vérifié les thermostats. (Flèches sur la photo).
Celui type "Klixon" en bas est bien armé (0 Ohm).
Celui du haut au milieu de la résistance doit être un CTN ou CTP et a l'air correct (valeur de résistance non nulle). Et même s'il était mort j'aurai au moins la lumière du four ou l'heure mais pas de chauffage non?
Avez-vous une autre idée ?
Je ne suis pas sûr que le remplacement de la carte (devis pièce = 202€...) soit efficace pour un four qui en valait 360€ il y a 4 ans...
le 29/06/2008 à 00:08
Le thermostat du haut est un CTP 1110 Ohms à 25°, et monte à 1200 Ohms un peu chauffé par une flamme de briquet. J'en conclue donc qu'il fonctionne aussi.
le 29/06/2008 à 11:29
Alors il ne vous reste effectivement guère que la carte à mettre en cause malheureusement.
Vous pouvez éventuellement vérifier la présence d'un tension aux bornes de le CTP, et le présence de l'alimentation électrique de la carte
le 04/07/2008 à 11:10
Bonjour et merci de votre aide. Malheureusement je n'ai toujours rien trouvé : le boitier de commande à l'air en bon état, l'alimentation électrique de la carte est OK y compris la transformation 12V continu. Je trouve d'ailleurs une tension sur une résistance du circuit de 0.5V continu. Par contre aucune tension aux bornes du CTP. J'ai aussi vérifié le dessous de la carte de puissance : rien.
Je vais finir par signer son arrêt de mort. Ca se vend pour pièces un four ?
le 30/07/2008 à 22:51
Bonjour, après passage du technicien, c'est bien la carte qui est morte, ou plutôt il pense que ce sont les condensateurs de filtre (en bleu ciel sur la première photo) qui seraient morts.
Donc pour 2x 0.50€ de matériel, le devis est à 200€ (on ne remplace plus les composants...)
Je me demande si je ne vais pas le faire moi même...
le 31/08/2008 à 11:39
J'ai contacté Whirlpool en leur disant que j'étais fort déçu. Ils m'ont demandé un devis de réparateur agréé. Après étude de mon dossier, ils ont "exceptionnellement" accordé une remise de 50% sur la pièce.
Plutôt que de remplacer les condensateurs (j'ai toujours un doute) et repartir pour des galères, on a décidé de faire réparer dans ces conditions.
Merci encore pour votre aide,
A une prochaine fois.
le 03/10/2008 à 12:41
C'était bien la carte de puissance. Le four fonctionne de nouveau.
Bonne continuation à tous et encore merci.
le 24/11/2008 à 11:09
bonjour,pourriez vous me dire si la carte de votre four a été reprogrammée par vous méme ,si vous avez eu une notice ou une marche a suivre pour la reprogrammer?
merci d'avance pour votre aide
PS:répondez moi vite svp
le 27/11/2008 à 09:11
bonjour j'ai le soucis d'une capa qui clachée sur mon circuit de même type ,j'aurais voulu savoir si vous aviez toujours l'ancienne carte electronique changée pour avoir les ref de la capa ?
merci d'avance !
jcr91
le 29/07/2013 à 10:53
bonjour, suite a une coupure de courant du au forte pluie.mon four ne fonctionne plu.L AFFICHEUR CLIGNOTE?
ACHAT DU 6 FEVRIER 2013 CHEZ BOULANGER
LA GARANTIE NE RENTRE PAS EN COMPTE PAR LE MAGASIN.NI MON ASSURANCE HABITATION (PAS ASSURER POUR LES PROBLEMES ELECTRIQUE)
es que je risque d' avoir des surprises sur le cout de la reparation sachant que le deplacement est de 65 euros pour le devis.
le 11/08/2013 à 11:47
bonjour,suite aux derniers orages,le four ne fonctionne plus, plus d'affichage et à la mise sous tension éclairage lampe four pendant 5s puis la lampe s'éteint et la ventilation s'enclenche. Cela provient-il de la platine en court circuit? (pour info platine idem à la photo de jedi121
le 11/08/2013 à 13:35
Bonjour, auriez vous l'amabilité de me renseigner sur mon four whirlpool, la montée en température reste toujours affichée et mon poulet toujours pas cuit bien évidemment, d'avance je vous remercie
le 13/12/2013 à 14:00
bonjour , qui pourrait me dire sur quel site je peux telecharger l'eclaté et eventuellemenr la signification des codes pannes pour un lave vaisselle whirpool ref ADG 7542 .
Je trouve tous les lave vaisselle mais pas celui ci , pourtant il n'est pas âgé .
le 15/03/2014 à 14:33
panne sur four wirpool modele7211/IX TYPE FXTM6PLUS FONCIONNEMENT TOTAL RESTE ALLUME STOP AURAI JE UNE AME CHARITABLE POUR REEEPONDRE A MA PANNE MERCI A L'AVANCE
le 16/10/2015 à 19:58
mon four akz 770 de Whirlpool n'a plus d'affichage, mais ventile toujours, auriez vous une idée de dépannage?
merci.
le 03/10/2016 à 20:39
je me tourne vers vous, mon four ikea framtid ov10, a fait disjoncter, et plus de chaleur tournante, le reste marche normalement.
La résistance pour la chaleur tournante me semble la cause. A votre avis , combien me couterait une intervention. Ikea framtid est en fait un whirpool.
le 01/02/2021 à 17:21
Bonjour c est la meme carte que le AKZ 123,mais il me semble ne pas avoir toutes ces pieces derriere,par contre,quelque soit les différentes positions du programateur le relais se ferme,en position gril le souffleur fonctionne aucune des résistances ne chauffent meme en four.
Je voudrais savoir le probleme Merci
