schémas électriques de dietrich MP 3120N1
créé le 12/06/2008 à 19:59
BOnjour,
Je suis à le recherche des schémas élec. du four de dietrich MP 3120 N1.
Il arrive que celui-ci ne chauffe plus.
le 13/06/2008 à 20:58
Vérifiez les relais sur la carte électronique, il arrive que ceux-ci ne collent plus très bien avec le temps (commande du chauffage).
le 08/01/2010 à 14:23
bonjour, j'aie garder les pièces de mon four, plaque éléctronique, résistance moteur turbbine
le 27/02/2010 à 19:24
j'ai le même bléme..
un composant fixé sure le four surmonté d'un petit bouton rouge qu'il faut réenclenché sorte de disjoncteur .pour moi cela fonctionne mais je cherche a changer la pièce en question ,avec le temps...
bye a+
le 24/06/2010 à 23:27
Je cherche les plaques grill, leche frite et tournebroche pour mon four mp3120 qui ont disparu lors de mon déménagement.
Me contacter au 06 01 78 15 81.
le 09/08/2010 à 23:28
Bonjour. Probléme de chauffe avec mon four de dietrich mp 3120 tout le reste fontionne que faire ou regarder? Y-a t-il un fusible interne ou un disjonteur quelque part dans le four qu'il faut reactiver.Merci pour vos réponses.D.M.
le 13/10/2010 à 01:17
Problème de chauffe sur mon MP3120 Four encastrable De dietrich, j'ai verifier le fusible , tout fonctionne (boutons, ventilation) sauf qu il ne monte pas en temperature ?? quelqu'un peut m'aider ? est ce la sonde , la resistance ?
Merci pour votre reponse
le 29/01/2011 à 22:39
merci à Matteo car il m'a permis de refaire fonctionner mon four.
le 09/02/2011 à 15:02
Probème de Four De dietrich qui ne chauffait plus apres une pyrolise a été resolu en reappuyant sur le petit bouton rouge caché au dessus du four que l'on voit en le sortant legerement de là ou il est encastré...
Ouuuf !
le 27/10/2011 à 11:54
Je me suis séparé de mon de dietrich MP3120, mais j'ai conservé un bon nombre de pièces( résistances,klixon,moteur ventilateur,...).
Ces pièces sont à vendre pour dépanner.
le 13/06/2012 à 19:49
bonjour a tous
j'ai un big probleme mon four de dietrich mp3120 ne chauffe plus aprés avoir lancé une pyrolise;que faire merci!!!!
le 16/09/2012 à 10:56
même pb apparemment courant sur dietrich mp3120, pyrolise , puis coupure de courant, le four ne chauffe plus, et pourtant tout à l'air de fonctionner.
le 30/11/2013 à 18:59
recherche info pour demontage foir de dietrich mp3120
le 05/08/2014 à 14:05
en convection naturelle, le four se coupe au bout d'un temps de chauffe, on remet en marche, ça fonctionne un temps, de nouveau coupure, remise en route 3 à 4 fois pour une cuisson, apparemment moins de coupure pour la chaleur tournante.
Qui peut m'apporter une solution?
le 20/05/2015 à 17:38
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut-il me dire ou trouver une carte electronique pour four MP 3120 R* de Dietrich
Avec tous mes remerciements.
le 07/12/2015 à 11:31
Mon four de dietrich mp3120x1ne fonctionne plu .
il affiche n_0 sous l'indication de l'heure .J'ai essaye de le reseter en le debranchant 10 minutes ....
Avez vous une idee ??
le 19/04/2017 à 23:30
La pyrolyse de mon four MP 3100 ne fonctionne plus. Tout le reste fonctionne et la carte de puissance est neuve.
