demonter la vis de l axe MAL indésit 601
créé le 06/06/2007 à 22:15
bonsoir a tous
j ai un petit pb (gros a mon avis)concernant
ma MAL indésit 601
par le panneau arriére démonté j ai essayé de demonter la vis centrale pour enlever l'axe (derriere la courroie) car il y a du jeu et cela frotte a l'intérieur
impossible car c'est vraiment dur
que faut il : nouvel outil?
il me semle également que la poulie (nom) soit voilée
est ce qu on peut trouver un kit de tout cela?
ma MAL a 14 ans
cela vout il le coup?
merci pour votre aide
le 06/06/2007 à 22:57
Cette fameuse vis est fixée dans l'axe du tambour et cet axe est enchassé dans des roulements à billes.
D'après vos dires, il semblerai que vos roulements soit HS, et le tout certainament rouillé, donc cette vis risque de vous causer des misères.
Si vous persistez à vouloir changer ces roulements, il ne vous en coutera qu'une cinquantane d'euros, et un temps non déterminé pour le démontage remontage, sans oublier les "petites surprise" du démontage (axe tambour abimé, cuve percée, etc..) liée à son age.
Je vous conseillerai de changer votre appareil par du neuf, et d'y associer une extension de garantie à 5 ans.
A vous de faire votre choix...
