panne four fagor
créé le 28/05/2008 à 23:39
Mon four encastrable (Fagor 5H-215X)qui a un peu plus d'un an se met en sécurité quand on veut programmer un temps de cuisson et maintenant de façon aléatoire, même lorsqu'il est en veille. Le symbole est une prise. J'ai pensé à un problème d'alimentation mais je veux pas tout démonter pour rien, qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide,
Loulou31
le 29/05/2008 à 12:30
Si votre appareil est sous garantie, faites intervenir le SAV.
Sinon, ce problème ressemble à un défaut de carte électronique, l'alimentation de votre appareil ne saurait etre en cause car vous n'auriez alors plus d'affichage.
le 30/05/2008 à 23:43
Merci pour votre réponse, je cherche les papierset je les appelle.
Cordiaement.
le 16/11/2008 à 15:01
N'en ayant plus utilité, j'ai fait transporter ma cuisiniere FAGOR en parfait état de marche chez ma soeur.
Depuis le demenagement, 3 bruleurs sur 4 présentent des fuites de gaz.
Le four fonctionne normalement.
-Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la raison de la panne?
-Comment savoir d'où vient la fuite de gaz?
Le tuyau branché correctement à la bouteille de gaz,avec l'adaptateur prévu à cet effet, ainsi qu'à la gazinière.
Ma soeur utilise,comme moi, du gaz butane.
Tous vos conseils seront les biens venus!
Merci beaucoup,
Marie
