Brandt AS320 lave vaisselle pb vrombissement ne lave plus
créé le 23/05/2008 à 23:34
Mon lave-vaisselle Brandt AS320 ne fonctionne plus correctement : bruit/vrombissement au lieu que l'eau pénètre dans la cuve.
La machine tourne anormalement "à vide" avant de se mettre en erreur "E1 : le système anti-débordement Acquastop est entré en fonction = fuite d'eau".
Merci de votre aide.
le 26/05/2008 à 11:41
Démontez le flanc droit (face à l'appareil), vous devriez accéder au système de remplissage.
Vérifiez du tuyau d'alimentation jusqu'au remplisseur si l'eau circule librement.
le 12/02/2013 à 12:04
Mon Brandt AS320 affiche C2 ou L2 quand j'ouvre la porte.
Cette erreur n'est pas expliqué dans le manuel, je suis un peu perdue je doit avouer.
La cuve etait pleine, je l'ai donc vider, cependant cela ne change rien...
Avez vous une idée de l'origine de mon probleme.
