reponse_lavage
créé le 02/06/2007 à 07:59
mon LL PROLINE 1020V s'arrête tout seul en cours de cycle, d'où celà peut-il provenir et quelles solutions, merci d'avance
le 02/06/2007 à 15:53
ces appareils possèdent une fragilité au niveau de leur électronique.
Lors d'un blocage il vous faut mesurer la tension fournie aux bornes du programmateur.
Si elle avoisine les 220V, remplacer le programmateur, sinon ce sera la carte electronique.
Bonne chance.
le 03/06/2007 à 10:48
Merci, pour reprendre une phrase utilisée souvent sur une chaine de télé, je vais passer 1 coup de fil à un ami.
