contrepoid autour du tambour cassé
créé le 19/05/2008 à 22:06
Le contrepoid qui se trouve autou du tambour de mon lave-linge frontal s'est cassé.
Est-ce que je peut toujours utilisé ma machine ?
si oui, quelles précautions prendre?
si non, est-elle réparable ?
Merci par avance
le 20/05/2008 à 12:42
Vous pouvez toujours utiliser votre appareil dans la mesure ou aucune fuite se produit.
Charger là un peut moins, pas d'essorage et le tour est joué.
Le contre-poids est remplaçable, il faut toutefois vérifier si les fixations de celui-ci (sur la cuve) ne sont pas cassées, sinon il faudra prévoir une partie de la cuve en plus.
le 20/05/2008 à 20:53
merci pour votre réponse.
J'ai collé le morceau de contre-poid avec de la résine.
je vais laissé sécher une nuit, et demain je tente une lessive.
Cependant, pourquoi une telle casse peut survenir?
Où puis-je trouver un nouveau contre-poid ?
le 21/05/2008 à 11:09
La casse peut survenir lorsque celui-ci est mal fixé sur la cuve.
Pour le remplacer, rendez-vous chez un détaillant en pièces détachées.
