panne lave-linge brandt malice AA : ne vidange pas
créé le 18/05/2008 à 07:16
bonjour à tous. Mon lave-linge brandt malice AA ne vidange pas avec persistance du code D02 après avoir nettoyé le filtre - le lave-linge a marché pour 2 lavages et s'est bloqué à nouveau -
pouvez-vous m'expliquer comment accéder à la pompe à vidange et éventuellement la remplacer - je suis une débutante en la matière - merci de votre aide
le 19/05/2008 à 11:19
Pour accèder à la pompe il vous faut démonter le flanc droit (vue de face). 3 ou 5 vis à l'arrière et le tour est joué.
Suivez le tuyau d'évacuation et vous tomberez sur la pompe (Juste à coté du filtre).
Démontez, nettoyez, et si le problème persiste, remplacez-là.
le 20/05/2008 à 18:52
Avec vos précieux conseils, j'ai réparé mon lave-linge. Merci beaucoup.
le 11/03/2010 à 22:49
mon lave linge n'essore pas et la pompe n'a rien le filtre non plus et les tuyaux ne sont pas bouchés , je n'y comprend rien , je vous donne la ref: WTC1333F malice AA brandt
le 29/08/2010 à 14:33
bonjours
j'ai un problème avec mon lave linge malice AA wtc0839f elle ne vas pas au bout de son cycle d'essorage donc le linge est trempée a la fin du cycle elle reste cuve plaine et le linge n'est pas éssorrée alors pourrait ont m'aider mercie
le 07/11/2010 à 16:53
bonjour a tous j ai un probleme avec ma machine a laver brandt malice aa.elle marque code d erreur d04 et clignote avec d10.quelqun pourrait il me dire a quoi ca correspond j ai perdu la notice.
le 30/01/2011 à 15:15
J'ai un LL BRAND WTC1289F qui ne termine pas ses programmes et affiche STOP. Même en redémarrant j'ai de plus en plus de mal à terminer mon programme. Le réparateur ne détecte pas la panne ? Pouvez vous m'aider
CDLT MTC
le 30/01/2011 à 15:21
Merci de bien vouloir dire "Bonjour", et de créer votre propre sujet.
le 11/02/2011 à 19:06
bonjour, ma machine à laver brandt malice aa type wtc1381fd/d
s'est coupé en cours de fonctionnement avec comme defaut le code 07 (defaut de verrouillage),nous avons démonté la carte et apparement un composant à noirci.
Peut-on changer la carte, où est-ce que cela vaut le coup de faire réparer.
Merci de vos réponses et bon week-end.
le 14/03/2011 à 20:22
j ai un lave linge malice 5.5 de brandt. Le probleme a la fin du cycle lavage cela me fait dijoncter mon compteur. Qu'est ce qui pourrait explique cela?
le 04/06/2011 à 13:20
J'ais une machine à laver Brandt malice AA qui ne prend pas l'adoucissant pendant le lavage, j'ais tout
nettoyé mais rien n'y fait.Pourriez vous m'aider?
le 24/11/2011 à 11:15
mon lave linge Brandt MaliceAA type WTC1234E lors de l'essorage je n'arrives pas à dépasser 800 tours alors que je voudrais essorer à 1200 tours.
Pourriez-vous m'éclairer ? moteur ou carte électronique ?
Pouvez-vous me donner le tarif des pièces ?
merci de votre réponse.
le 27/02/2012 à 16:21
le 24/03/2012 à 16:01
Ma machine à laver BrandtWTC1138F, après un sigle
de lavage complet, le bornier 7 voies à la sortie moteur à chauffé.J'ai enlevé ce dernier et reconnecté les 7 fils bleus venant de la carte
au moteur par cosses femelles. A la mise en route
la machine essore et s'arrête. Les voyants prélavage-rinçage-repassage facile clignotent.
Merci de vos conseil. Cordialement.
le 13/12/2012 à 09:25
j'ai le même problème sur brandt malisse aa panne d02
le 07/10/2013 à 21:16
J'ai un problème avec ma machine elle fait des tâches sur le ligne!
et il n'y en a pas avant !
en général seulement sur le linge de couleur clair. Les tâches sont comme des auréoles marron clair. Savez vous de quoi ça peut venir.
J'ai déjà essayé de changer de lessive.
Autre question :
Faut il utiliser des produits comme calgon?
le 09/07/2014 à 18:17
Depuis quelques temps ,ma machine ne cherche plus les produits (poudre et adoucissan).
J'ai nettoyé toute la machine (filtre,endroit produit,etc,etc),ça ne fonctionne toujours pas..
le 07/12/2014 à 17:54
Bonjour, BRANDT modèle MaliceAA.
Elle fait son cycle sans essorage et vidange. Linge reste sale à baigner dans l'eau.
le 04/09/2015 à 22:03
Bonjour, et merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. J'ai démonté le filtre de la pompe pour bien le nettoyer. J'ai ensuite retiré le flanc droit pour démonter la pompe de son emplacement, et là, j'ai pu constaté qu'une petite pièce de bois bloquait les ailettes. Après l'avoir retirée et remonté la pompe, la machine à laver a pu évacuer l'eau et rentrer dans son cycle d'essorage, chose qu'elle ne voulait plus faire, et pour cause.
Je renouvelle donc mes remerciements, car celà me fait tout de même économiser le coût d'un SAV.
le 22/08/2016 à 13:50
J’ai un lave linge BRANTD Malice A4 qui me pose des problèmes.
La programmation de cycles tels que coton à température 60° et essorage à 600 tours
se déroule de la manière suivante :
- Tout se passe normalement durant le lavage qui continue par contre jusqu’à
la fin du cycle total soit dans ce cas 1 h 33
A ce moment le temps s’affiche à 0, la machine reprend un peu d’eau et repart
pour10 mn en lavage en restant affichée à 0.
A la fin de ce temps rinçage et essorage se mettent en route pour un trentaine de minutes.
Ce temps de rinçage/essorage qui aurait dù être intégré dans la programmation initiale
ainsi que les 10 mns à 0 s’ajoutent donc à la programmation soit 1h33 + 10 mn + 30 mn
A la fin de ce cycle STOP s’affiche ainsi que le triangle avec le point d’exclamation.
j’ai nettoyé le filtre mais ça n’a rien changé.
Merci d’avance pour votre aide.
