Rajouter un grill à mon four à gaz
créé le 17/05/2008 à 10:38
Mon four à gaz (gazinière) n'a pas de grill mais je désire quand même le garder car je n'en tirerai pas assez en le revendant pour réinvestire dans un autre. J'ai pensé racheter un petit four qui ferai grill mais pas trop de place, puis je trouve dommage de racheter un four (double emploi).
Est-il possible de rajouter un grill indépendant que je rebrancherai sur le courant dans mon four actuel (gazinière 4 feux, indesit à catalyse) ? Ou puis je trouver la pièce et les renseignements adéquat ?? Merci de votre attention.
le 19/05/2008 à 10:58
Le problème que vous soumettez est tout à fait réalisable, sauf qu'il s'agit d'un bricolage qui modifie le cahier des chagres du constructeur.
En effet lors d'un chauffage par résistance électrique il faut:
-Isoler l'enceinte d'une meilleure façon,
-Adapter les découpes de l'enceinte pour qu'elle recoive une résistance
-Ajouter une résistance,
-Ajouter un commutateur électrique
-Ajouter de la filerie
En bref il est vivement déconseiller de modifier sont appareil, car que dirait les assurances en cas de sinistre...
