voyant clignote sans arret senseo hd7810
créé le 30/06/2010 à 18:40
le voyante de la cafetier reste en clignotement sans arret
je les demonter
jai tester la resistance elle fonctionne
et la pompe fonctionne
jai meme essayer un aimant voir si ca venait pas du reservoir
Possible que le klixon soit la panne
merci beaucoup de votre aide
le 30/06/2010 à 20:08
Assurez vous que l'appareil chauffe dans un premier temps.
le 30/06/2010 à 20:16
pour tester la resistance je les relier au 220v ?
elle chauffe
le 30/06/2010 à 22:57
C'est pendant le fonctionnement de l'appareil que vous devez faire cette constatation.
le 01/07/2010 à 12:43
merci de votre réponse
j'ai tous rebrancher comme a l'origine le voyant reste en clignotement toujours pas de chauffe
je mesure en même temps les deux borne de le résistance rien de courant ki arrive ?
le 01/07/2010 à 17:16
Remontez la filerie de la résistance, un thermostat peut être défectueux, par exemple.
le 05/07/2010 à 20:34
c'est certainement un "ancien" modèle, il n'y a pas de fusible sur la résistance, elle a été remplacée par sécurité enfin bref, si en mettant le 220v dessus et qu'elle chauffe, elle est ok
si le voyant clignote rapidement c'est un manque d'eau, si il clignote toujours aussi rapidement avec un aimant à la place du réservoir remplit d'eau c'est que la platine ou le capteur est HS, le capteur n'est pas détaillé, il est vendu avec la platine
à part sur les nouvelles chaudières où il y a un "klixon" qui est en fait un fusible, aucun thermostat, juste une sonde de température :-)
le 06/07/2010 à 22:29
merci beaucoup
Ou peut t-on ce procurer une platine
voici celle de la machine
le 07/07/2010 à 21:07
je peut vous donner la référence de la platine mais comme elle est référencées depuis pas très très longtemps vous aurez certainement du mal à la trouver en dehors des centre service agréés
la voici: 4222 259 34887
vous pouvez toujours appeler le service conso et leur demander
le 15/07/2010 à 20:52
merci beaucoup de vos reponse
desoler pour la photos ce n'est pas mon model
je n'avait pas mon appareil photos sous la main
a gauche de la photos mon modèle hd7810
a droite de la photos autre version hd7810
tous les composant interne on changer
j'en avais trouver une pour pieces ca va pas
le 15/07/2010 à 21:33
oui celle de la senseo pour pièces est déja plus ancienne, celle de la première photo irais sur votre modèle je pense
le 01/06/2011 à 21:25
Bonjour à tous,je possède une senséo type HD7810
marque philips qui fonctionne sauf que selon le choix 1 ou 2 tasses le dosage n'est pas toujours correct cela vient t'il de la carte ou d'un capteur externe à celle-ci.
merci à tous pour votre aide.
le 12/06/2011 à 11:29
j'ai intérompu la premiere mise en service, et le bouton marche ne fait que clignoter sans cesse!
avez-vous une solution pour la redémarrer ?
le 13/06/2011 à 19:30
quel modèle exactement Abouwiwid? ça doit être HD quelquechose
si vous avez interrompu et que la chaudière a surchauffé (pas d'eau dedans) le thermostat est peut être HS, si c'est ça allez en SAV, dite moi déja le modèle
pour Kayaky08 vos supports de dosettes sont peut être bouchés
le 17/01/2012 à 14:12
Peut-on trouver un corps de chauffe (réservoir avec la résistance pour chauffer l'eau) pour une Senseo HD 7810/61 ? En connaissez vous le prix ?
le 18/01/2012 à 19:51
si vous avez le modèle comme sur le lien (avec un thermostat dessus) la ref est 422225948151 (anciennement 422225944270 si je me plante pas) dans les 25€ sur le net
si vous n'avez pas le thermostat il faut un kit mais allez plutôt en sav et si ce n'est pas du tout ce modèle la chaudière n'est plus vendue... (ancien modèle)
le 16/02/2012 à 09:45
Lorsque je mets en route ma senséo HD7810/60/E, elle commence à chauffer normalement, et au bout de 5 à 10 secondes elle s'arrête sans que je puisse actionner le bouton 1 ou 2 tasses.Est-ce que le problème peut venir uniquement du sensor 422225935500
Merci de votre réponse
le 16/02/2012 à 19:56
vous devez remplacer la platine electronique, composants de cette dernière non détaillés pour ce modèle
le 23/08/2012 à 17:51
je possede une senseo de reference hd 7826 et depuis plusieurs jours l'eau de la senseo coule froide et depuis aujourd'hui le bouton marche ne fait que clignoter et s'éteint sans que je ne puisse rien faire. Cela ne viendrait- il pas du réservoir?
le 24/08/2012 à 12:48
peut être que votre chaudière est HS donc plus de chauffe ou un soucis sur la platine, il faut déja démonter et tester la chaudière et son thermostat à l'ohmmètre
le 07/04/2013 à 19:25
bonjour la mienne clignote sans cesse tout essayer aimant libre d ou cela peut t il venir merci
le 08/04/2013 à 20:17
si elle clignotte doucement c'est certainement que la resistance est HS
le 28/05/2013 à 02:45
bonjour j'ai une senseo 7826 qui ne chauffe pas et quand j'appuie sur une ou 2 tasses la pompe se lance et la machine s'eteint immediatement.
j'e l'ai demontee et je voudrais savoir commment tester a l'ohmetre la chaudiere? aussi comment tester les condos merci.
le 29/05/2013 à 16:28
bah pour tester à l'ohmmètre c'est pas compliqué il suffit de mettre les bornes du testeur sur les bornes de la resistance et celle du thermostat
mais dans votre ça ça semble être le condensateur qui est hs je sais pas si on peut le tester mais si vous voulez le remplacer ça reférence est 996510047409 si vous avec un ancien modèle il doit être jaune et sa tension de 275V les nouveau sont de 305V
le 29/05/2013 à 22:09
OK Mrbouls, mais quelles sont les valeurs qui doivent s'afficher sur l'ohmetre?
Pour les condos merci je pense les commander
et les changer.
le 30/05/2013 à 21:14
je sais plus exactement je crois que c'est un peu plus d'une trentaine d'ohm pour la resitance et presque 0 pour le thermostat
de toutes façon aucun des deux ne doivent être coupés simplement
le 30/05/2013 à 21:47
Merci mrbouls, ce sont les valeurs que j'ai relevés (0 pour la thermo et 33.5 pour la résistance) donc pas de pb de ce cote, je me dirige sur les 2 condos mais la a vrai dire quelqu'un a la manip a faire pour vérifier leur bon état?
Suis je oblige de les dessouder ou je peux prendre la mesure ohmnique sur la carte (bien entendu hors tension).
le 31/05/2013 à 22:03
il n'y a qu'un condo à changer c'est le plus gros et qui est certainement jaune comme je vous disait
un condensateur se mesure en farad enfin en microfarad pour celui-ci mais si il est jaune il faut le changer point
le 30/06/2013 à 12:13
bjr,
j'ai une senseo HD7810/61 . mon probleme c'est la reference du transistor. Je ne lui trouve pas d'equivalence.
le 01/07/2013 à 13:01
voyez ce lien
Condensateur réparation carte Senseo MKP 0.47µF / 275V
le 07/08/2013 à 16:50
J'ai une HD7860, le voyant de marche est fixe dès l'allumage et donc l'eau ne chauffe pas tout est normal sur 1 ou 2 tasses sauf que le café est froid.
La chaudière est bonne, le klixon est bon, la sonde sur la chaudière a une résistance de 9,5kohms à froid et 1,2kohms trempée dans l'eau chaude (je ne sais pas si c'est correct).
J'ai changé le condensateur jaune. je soupçonne le triac de la chaudière, quelle référence peut-on mettre pour le remplacer ?
Merci pour votre aide précieuse car je n'ai pas de schéma électronique de la platine.
