mon LL whirpool AWOD6951 me rend fou
créé le 09/05/2008 à 14:30
J'ai un lave linge whirpool AWOD6951 qui s'arrête au milieu du cycle de lavage en indiquant "nettoyage filtre" (led rouge allumée). Il n'y a pas de code panne.
Je me suis fait avoir une fois : j'ai vidangé à la main la machine, le filtre était vide et la pompe tournait parfaitement. Depuis je me contente d'appuyer sur le bouton "départ", et le programme recommence tout seul.
Le problème se produit de façon aléatoire. un jour, pas de problème, une autre fois, le cycle de s'arrête. L'appareil est encore sous garantie. On m'a changé le programmateur, mais de toute évidence, ce n'était pas cela. avez vous une idée géniale à me soumettre ?
le 10/05/2008 à 07:58
Il peut parfois arriver qu'un élément soit fuyant électriquement et que cela génère des parasites sur l'electronique. 5resistance ou moteur).
N-hésitez pas à faire jouer votre garantie.
le 10/05/2008 à 08:59
Merci beaucoup !
Je vous tiens au courant de l'évolution de mon problème. J'ai trouvé sur un autre forum une personne ayant le même problème avec ce LL.
le 19/12/2011 à 15:03
je réactive ce post de 2008 car je rencontre le même problème avec ma machine qui n'est pas sous garantie.
Lave linge Whirlpool AWD/0 6931
arrêt aléatoire sur "nettoyage filtre" avec allumage de la led de défaut
il suffit de réappuyer sur départ pour relancer la machine
ceci peut se passer 5 a 6 fois par cycle ou bien une seule fois.
j'ai démonté tout le système de vidange (durite s et pompe) et tout nettoyé, ce qui n'a rien changé mais n'a pas été un luxe tout de même
un appel au SAV de Whirlpool m'a juste permis de savoir qu'il existe des réparateurs dans ma région...
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
stephane
le 19/12/2011 à 17:10
Désolée de ne pouvoir t'aider. Va savoir pourquoi le problème ne se pose plus.
Par contre jj'ai un problème avec le joint qui moisit et dépose de la saleté sur le linge qui ressort parfois plus sale que quand je ll'ai mis au lavage ...
Globalement je suis insatisfaite de ça lave linge.
Je n'irai pas jusqu'à dire que j'attends avec impatience qu'il claque pour pouvoir en changer, mais bon ...
le 19/12/2011 à 21:42
merci de votre réponse
nous avons eu un problème mais il s'agissait de teinture qui était restée dans le joint.
pour la moisissure, nettoyez le joint a la javel et laissez votre lave linge ouvert entre deux lavage.
comment aviez-vous résolu votre problème d'arrêt ?
stephane
le 20/12/2011 à 08:04
J ouvre un post spécifique
