gouttelette
créé le 25/05/2007 à 22:36
bonjour a tous
je poste ce message car j ai un doute sur un refrigerateur vedette RS232:le compresseur tourne de temps en temps , peu de froid dans le freeser et pas de froid dans le frigo sinon des goutellettes d eau.
thermostat ou fuite de gaz?
denis 84
merci d avance
le 26/05/2007 à 10:29
Vous pouvez brancher votre appareil en fonctionnement forcé.
Pour cela vous devez shunter votre thermostat, en d'autres termes le remplacer par un fil.
Démontez le et reliez les deux fils (généralement noir et marron) ensembles. Votre moteur devrait démarrer.
Ensuite faites fonctionner votre appareil une bonne heure, puis 1/2 heure par heure (en le débranchant et le rebranchant)le tout pendant au moins 6 heures.
Si votre appareil retrouve des témpératures correctes, pous pourrez changer votre thermostat, sinon le problème viendra du circuit produisant le froid...
Bon courage,
Sébastien
le 29/05/2007 à 09:11
sans abuser de votre gentillesse , auriez-vous le shemas du thermostat? ( 2 ou plusieurs fils ,)
denis84
le 29/05/2007 à 19:11
Pas de possibilité de schema sur votre appareil, en branchant le fil marron et noir ensemble pas de risque particulier...
le 31/05/2007 à 20:25
merci sebmenager
la manip a marchee, au bout de 2 heures en compresseur non stop seulement 3 degre.
la fuite de gaz est sure
je vais commander un detecteur de fuite .
merci beaucoup
denis84
le 31/05/2007 à 21:11
Fuite ou moteur HS (plus assez de force pour compresser le gaz). Dans les 2 cas vous pouver mettre votre appareil au rebut, seul un frigoriste pourra réaliser la réparation (si elle est possible) car celle-ci avoisinera le prix du neuf ... avec ses deux ans de garantie!
