lave-linge Indesit WI 142 ?programmateur fou??
créé le 22/04/2008 à 22:44
Mon lave-linge indesit WI142 coince au niveau du programme, quand on lance un programme a partir du programme 1, il prend l'eau 5 seconde et se vide aussitot, le programmateur se met a tourner continuellement par crans, la pompe continue a pomper,quand on l'eteint (bouton on/off)et reallume il continue ,
quand on demarre un programme autre (niveau 5 par expl)tout se passe sans probleme,quel peu en etre la cause?
merci de m'aider j'appelerais le tech en dernier recours car me suis fait avoir une fois,pour les codes couleurs tout a l'air de bien se passer , clignotement regulier, au demarrage petit clignotement rapide de 2 ou 3 flash, je sais pas si c'est normal
deja merci d'avance
le 23/04/2008 à 09:52
verifie la carte electronic
il se peut qui composant ai grillé!
j'ai eu un cas similaire y a peu de temps ;)
le 23/04/2008 à 16:49
Bonjour a voir le nombre de clignotement si seluit ci et régulier et le monbre aussi c'est à coup sur un code panne
le 08/10/2009 à 13:12
Bonjour!
j'ai actuellement le même problème, puis-je savoir quel était le problème et que dois-je faire?
