Code erreur "F8" sur Whirpool AWM 8050
créé le 19/04/2008 à 18:11
Boujour a tous ;)
Mon lave-linge m'indique "F8" et bip après quelques minutes de marche (+/- 5min), je ne sais pas quoi vérifier?
Ps: l'arrivée d'eau, l'evacuation, le filtre en bas sont nickel chrome.
JC
le 19/04/2008 à 18:22
F08: Problème de thermoplongeur (résistance de chauffe).
Vérifiez si celle-ci ne serait pas coupée (environ 25 ohms). Accès en bas de la cuve. Plus d'infos dans la rubrique organe du site.
le 19/04/2008 à 18:28
Merci beaucoup pour votre réponse nette et précise, je vais donc vérifier cette résistance.
le 19/04/2008 à 21:59
Re-bonjour
J'ai vérifié la résistance, j'obtient 24,7ohms.
J'ai aussi vérifié le capteur qu'il y a dessus (je pense que c'est le capteur "présence d'eau") au sec j'ai env. 14 ohms et quand je la trempe dans l'eau, la résistance augmente.
Il y a t-il autre chose a tester?
JC
le 11/07/2009 à 17:02
J'ai le même problème, changé la résistance et sans sucés pouvez-vous m'aider?
