programmateur électromécanique bloqué
créé le 17/05/2007 à 11:31
micromoteur testé OK (connecté directement au secteur), par contre le programmateur ne tourne toujours pas. Puis-je considérer le programmateur défectueux ?
le 17/05/2007 à 19:23
Verifier si le micro-moteur est alimenté dans l'appareil. Merci d'indiquer la marque et le modèle de votre appareil.
le 18/05/2007 à 09:46
lave-vaisselle ARISTON LS2060ST
le 18/05/2007 à 22:52
Vérifier votre résistance à l'ohmètre (elle est peut-etre coupée). Vous pouvez également la brancher directement au secteur si elle ne chauffe pas elle est HS.
