créé le 27/04/2010 à 12:19
Bonjour,j'ai changé la sonde thermo sur le lave vaisselle et depuis code erreur d05.J'ai entierement couché le LV pour cette opération. Cela est il l'origine de la panne ? Merci à vousconsos
code d05 sur lave vaisselle vedette apres l'avoir basculé
le 27/04/2010 à 22:24
Bonjour,Modèle précis de votre appareil svp ?
le 28/04/2010 à 09:08
bonjour, c'est un lave vaisselle vedette vlh626.Merci d'avancele 28/04/2010 à 14:44
Vérifiez la pompe de cyclage de votre appareil, ce code défaut l'incrimine.Cordialement.
le 28/04/2010 à 15:46
merci à vous,mais novice en la matiere la pompe peut elle etre seulement bouchée ou hs ?le 28/04/2010 à 16:12
Bouchée, fil debranché, condensateur HS, voyez rubrique pieces, moteur asynchrone.Cdt
le 28/04/2010 à 17:13
Pourriez vous m'indiquer l'emplacement de cette piece svp ?le 19/09/2011 à 17:35
mon lave vaisselle vedette vlh ne s'arrete plus a la fin du cycle,le mot fin n'apparait pas l'orsque le temps arrive a zero
