senseo en panne
créé le 15/05/2007 à 10:28
voila j'ai une senseo qui s'allume correctement, l'eau chauffe pas tres longtemps puis le bouton central cesse de clignoter...j'appui pour demander une tasse et la...rien enfin si le bouton central se remet à clignoter. Resumé pas d'eau qui coule..si vous avez une solution n'hésitez pas..
le 04/06/2007 à 15:10
Il semblerai que le température ne soit pas atteinte. Vous pouvez controler votre résistance, et les thermostats la gérant.
Vous pouvez contacter à défaut contacter philips pour leur demander conseil sur ce type d'appareil.
le 01/10/2007 à 19:50
j'ai moi aussi un problème avec ma senséo. Moi, elle chauffe, le bouton centrale cesse de clignoter. je demande une tasse mais l'eau ne s'ecoule et au bout de quelques secondes ça pete. Avez vous une réponse ? merci
le 04/11/2010 à 08:36
Bonjour, moi aussi j'ai un probleme avec ma senseo, l'eau chauffe, le bouton centrale m'indique qu'elle est prete pour le café, j'appuie dc sur le bouton 2 tasses et la elle me fait constamment une seule tasse et pas moyen de faire la 2eme le bouton central ne fait que clignoté et l'eau ne se remet pas en chauffe, comme si il y avait un faux contact mais je ne trouve pas ou!!!!!
le 11/11/2010 à 16:44
Vérifier que l'aimant dans la cube flotte bien
le 09/03/2011 à 09:59
Salut à tous et à toutes, moi mon stress avec la senseo c'est que lorsque la cuve d'eau est pleine la machine ne me detecte que assez d'eau pour faire une tasse, le voyant deux tasses ne s'allume que très rarement (i X sur 10)et alors je vous dis pas le stress quand il y a du monde...
le 22/08/2011 à 14:47
moi aussi j'ai une senseo qui chauffe normalement et au moment de verser le café il n'y a pas d'eau qui sort.... de plus je ne peux même plus l'ouvrir pour récupérer ma capsule on dirait qu'elle est restée sous pression !! avez vous une solution pour moi ??
merci à vous en attendant
le 24/08/2011 à 13:26
Bonjour.
Oula!Esseye de la détarter...Perso j'ai une Tassimo,j'avais une Senseo en 2008, la Senseo ma jetée de l'eau brulante,il y a une une explosion (ou on pose sa tasse).J'ai appris que je suis tomber sur 1 des 7 millions de Senseo,a cose du détartrage...Ce sont des déféctueuse fait SUPER GAFFE !!Depuis, j'ai eu 3 egratinures !Si il on été fait en 2007/2008 la boulloire est defecteuse... DETARTRE !!
Cordialement,xUp qui se fait un thé...
le 27/11/2011 à 15:24
Bonjour, peut-être que vous pourrez m'éclairer: ma senseo latte ne s'allume plus. Le bouton on/off émet un drôle de "clic" inhabituel. Il y a eu quelques soubresauts de mise sous tension en appuyant fort mais rien d'efficace.A ces moments-là, le bruit de chauffe de l'eau commençait ce qui lme laisse penser que le problème viendrait du bouton ON/OFF. Maintenant, elle ne s'allume plus tout court; et impossible de trouver comment la démonter. Merci pour toute aide...
le 12/12/2011 à 14:09
même problème a savoir que c'est ma deuxieme senseo! l'autre le bouton clignotait comme si il n'y avait plus d'eau et ne détectait pas l'eau même en la détartrant impossible de plus ca fuyait par le dessous bon elle avait quand meme 5 ans elle a tenu longtemps et celle la je ne l'avais jamais detartré avant qu'elle commence a faire ca!
du coup j'en ai acheté une autre elle a 6 mois je l'ai détartré déjà 2 fois mais pareil ça fuit en dessous (soit de l'eau soit du café) et la le bouton s'allume ça commence a chauffer: soit il s’éteint soit une fois que je veux appuyer sur une tasse ça coule 5 secondes ça s’éteint!
on dirait un faux contact peux être du a des défauts de séries ou a cause des fuites mais je n'arrive pas a démonter en dessous je voudrait voir si il y a pas de l'eau sur les fils au niveau des boutons
par contre je vais pas en racheter une trop déçue j'opterai pour une autre marque
le 29/12/2011 à 13:33
Bonjour mon problème, ma senseo fonctionne normalement mais quand je lui demande de faire une tasse, elle m'en fait que la moitié et s'éteint aussitôt... Que faire ?
j'ai détartré mais rien n'y fait.
Avez vous une solution merci et bonne fêtes
le 30/12/2011 à 09:22
bonjour moi aussi probleme avec ma senseo bleu l'eau chauffe je demande une tasse elle en coule un fond et s'eteind aussitot!! c ma deuxieme senso! que faire!
le 03/01/2012 à 14:26
Bonjour a tous et meilleurs vœux, j'ai aussi le problème de la demi tasse alors que j'en demande une grande et maintenant elle ne veux plus s'allumer du tout, je voudrais la détartrer mais je ne peux même pas le faire... quelqu'un a eu ce problème ?? merci de votre aide.
le 21/02/2012 à 13:47
Lorsque la machine s'arrête en plein milieu ou se met à faire n'importe quoi , et ça m'est arrivé sur 2 modèles récents , il faut remplacer la capa de 0,47µF car défectueuse elle met à genoux l'alimentation de l'électronique.
Pour info il n'y a pas de détection de tartre c'est juste un comptage de tasses..
le 25/02/2012 à 10:55
A Koivu: c'est quoi la capa de 0,47µF ? C'est un élément de la carte électronique ? A quoi ça ressemble ?
Moi aussi j'ai le même problème, je dois la rallumer 3 fois pour avoir une grande tasse...
le 28/02/2012 à 16:10
C'est un condensateur donc de 0,47 microfarads (tension 400v? je pense ,c'est marqué dessus) de bonne taille(jaune sur mes 2 senseo en panne) parallèlipipédique (3x2x1cm ? quelque chose comme ça)soudé sur le circuit .Je les ai payés 1,5€ pièce chez un distributeur d'électronique. Attention juste à l'encombrement...et à ne pas acheter la marque utilisée sur la senséo !! Cordialement
le 29/02/2012 à 19:12
Bonjour;
J'ai également le même problème sur ma Senseo.
Je l'ai ouverte et en effet il y a deux condensateurs, un cylindrique vert de 16V 470µF et un autre rectangulaire jaune 275V mais marqué 0.47K pas 0.47µF.Est-ce bien de celui là qu'on parle? Je l'ai contrôlé sans le désouder,il semble bon, il n'est pas noir et pas déformé. je ne comprends pas en quoi il pourrais être mauvais. Merci pour le complément d'info.
le 29/02/2012 à 19:58
Bonsoir
C'est bien celui là dont je parle , de mémoire il devrait faire 0,47 µF (470nF) ,il ne semble pas détérioré (ce n'est pas du chimique) mais il ne fait plus la valeur et écroule la tension.J'ai eu la même panne sur mes 2 senseo..
amicalement
le 29/02/2012 à 21:28
Merci pour ces infos, je vais procéder à son remplacement...je vous tiendrai au courant du résultat.
le 05/03/2012 à 21:45
Bonjour j'ai une senseo philips hd7825 plus sous garantie. Lorsque j'appui sur le bonton power elle s'éteint de suite.J'ai désouder le condensateur 16V 470microfarad et il est bon.Que faire maintenant???Merci d'avance pour vos réponses.Cordialement.
le 06/03/2012 à 06:38
C'est pas celui de 16V qui est en cause, c'est le jaune rectangulaire de 275V 0.47K, il faut le remplacer par un semblable, d'une autre marque de préférence. Autre solution, la plus simple tel au SAV 0805025510 en donnant le numéro de série, ils montent un dossier et vous retourne une Senséo neuve sous 5 jours.
le 07/03/2012 à 20:39
Bonjour j'ai un autre soucis j'ai désouder le condensateur rond et je sais pas ou estle + du - c'est pas écrit sur le condensateur.Est-il possible d'avoir une photo de votre platine.Merci d'avance.
le 07/03/2012 à 23:09
C'est bon j'ai trouvé je l'ai remonté mais maintenant le voyant power clignote?Le floteur bouge bien dans le réservoir.Que faire???
le 08/03/2012 à 19:50
Il faut changer l'autre condensateur!!!
le 23/05/2012 à 17:22
@koivu
Bonjour. J'ai le même problème avec ma machine, en appuyant simultanément elle se lance comme pour faire un café. Du coup même après avoir fait couler l'eau+détartrant 4 fois le voyant reste allumé. Pensez vous que je peux l'utiliser quand même vu qu'il n'y a pas de détecteur de tartre? Merci
le 25/05/2012 à 12:35
Je ne saisis pas tout de la question,mais,si un détartrage a eu lieu et si elle fonctionne normalement il n'y a pas de souci à se faire, d'ailleurs on peut utiliser une eau minérale standard ça diminue les risques ,la machine ne détecte de toute façon rien du tout ,elle doit compter les tasses. Si le fonctionnement est aléatoire,on en revient au pb de condensateur évoqué plus haut.cordialement
le 25/05/2012 à 14:28
Bonjour. Oui le détartrage a eu lieu correctement et j'utilise de l'eau minérale depuis le début. Mais le voyant rouge reste allumé. C'est juste par rapport à ça que je me pose des questions. Ceci dit je vais en recevoir une nouvelle donc j'essaierai peut être de changer la pièce défectueuse à ce moment là. Merci beaucoup!
le 27/06/2012 à 10:34
merci pour l'info sav change ma senseo (qui n'a que 2 mois) 7 jours maxi pour l'expedition
SAV a changer de numero 0157324051
le 14/08/2012 à 12:42
j'ai eu le meme probleme
en fait le condensateur est marqué 0.47k 275V
0.47k veut dire:
0,47 µF (microfarad) ou 470 nF (nanofarad)ou encore 470 000 pF (pico farad)
275V est la tension supportée par le condensateur
donc un condensateur de tension superieure convient
j'ai moi meme mis un condensateur 0,47µF 400V
le 07/09/2012 à 13:42
Vous devriez consulter un plombier. Il peut résoudre votre problème facilement.
le 22/09/2012 à 11:35
bonjour a tous et a toutes!
moi j'ai changé le condensateur 470nf et le chimique 470 uf . mai quand je l ai mis sous tension j entend un bruit au niveau du condo chimique qui fait bzzzzzzz!
merci de votre aide
