Four electrique Bosch : cosse de thermostat brulante
créé le 15/04/2008 à 16:16
Emménageant récemment dans un logement avec une cuisine equipée, j'ai remarqué que le four encastré (modèle bosch, pas de référence affichée) emt une odeur de brulé lorsqu'il est en marche
Après avoir démonté un panneau, je vois que la cosse reliant le fil bleu au thermostat du four à fondu, et que le fil est brulant.
Que faut-il faire ? Excusez de ma question de débutant, mais je ne m'y connais pas du tout :-(
le 15/04/2008 à 23:15
le modele du four dois se trouver a l'arriere de l'apareil
le 16/04/2008 à 00:36
Commencez par remplacer cette cosse et faites de nouveaux essais...
le 16/04/2008 à 22:47
Merci pour votre suggestion. Je l'ai changé et effectivement, il semble que le fil ne chauffe plus
merci beaucoup
