Panne lave-linge Thomson AP1100
créé le 14/04/2008 à 00:21
Mon lave-linge Thomson AP1100 ne fonctionne plus : il a déroulé un cycle complet de lavage, mais lorsque on a voulu sortir le linge, il trempait encore avec l'eau et les produits de lavage, comme si la panne avait eu lieu juste après le remplissage d'une partie de la cuve. J'ai voulu relancer un cycle de lavage mais rien ne se passe : le remplissage ne se déclenche plus, la cuve ne tourne pas, mais le cycle se termine (après l'avoir un peu aidé au départ) sans bruit (de pompe, d'eau,...) hormis le programmateur qui tourne.
J'ai enlevé le linge et vidangé la cuve, et j'ai procédé au premiers tests indiqué dans la notice "Guide Dépannage Programmation P3A P3B" :
- le test du moteur seul est positif : le moteur n'est pas HS,
- mais le test de contrôle de l'alimentation du Module (carte situé en bas du lave linge) électronique est négatif : ce module n'est pas alimenté ! La notice indique de faire le contrôle de la filerie (qui alimente le module). Mais là, les 2 fils d'alim (vert et noir) partent vers le bandeau de commande en face supérieure du lave linge, ils entrent dans le module de programmation (là où se trouvent les boutons de choix de programmes, températures, vitesses d'essorage), et là je suis sec pour les investigations parce que la notice ne dit pas comment démonter/investiguer ce module.
Je vous pose donc les questions suivantes :
- Quelle peut-être l'origine de cette panne ?
- Quelles causes peuvent empêcher l'alimentation du Module électronique ?
Merci pour vos réponses.
titon1b
le 15/04/2008 à 08:35
bonjours
tes 2 fils sont relier au programateur
ton programateur peut etre hs ! mais verifie quand meme ta pompe de vidange
le 19/08/2008 à 13:40
Bonjour,j'ai un lave linge Thomson APS ARA,après le démarrage,il s'arrête en annonçant erreur 07.
Puis-je avoir la signification de ce code d'erreur?
