Panne lave-vaisselle SIEMENS SE55461
créé le 12/04/2008 à 13:05
mon LaveVaisselle SIEMENS SE55461 qui a 8 ans est en panne. 2 lavages de suite, le programme s'est arrêté en laissant affiché 1mn, moteur qui tournait toujours. Maintenant, le moteur tourne dès l'allumage mais aucun programme ne se met en route, pas d'arrivée d'eau non plus.
Quelle panne et quel coût ?
Merci. Cordialement.
le 14/04/2008 à 23:57
ce problème ressemble à un défaut d'électronique, soit, la carte (dans le bandeau) est défectueuse.
Compter au moins 150€ pour une neuve.
Vous pouvez également vérifier les composants électroniques si l'un d'entre eux n'est pas explosé ou fondu.
le 16/04/2008 à 19:46
Le problème peut provenir de la chambre de compression, à vérifier !
