comment changer joint hublot sur ARISTON AQXXF121
créé le 12/04/2008 à 09:25
comment changer ce joint? Les clips ne sont pas
visibles.
Il semble y avoir une grande bague en plastique dur blanche entre le tambour et le fond du joint. faut-il la tourner et dans quel sens?
merci d'avance de vos réponses.
le 14/04/2008 à 08:46
Un cerclage sur l'avant de l'appareil, et un sur la cuve.
Vous trouverez une vis serrant celui de la cuve sur le pourtour.
