Essorage Faure LTM 990
créé le 07/05/2007 à 20:43
J'ai d'abord eu une panne électrique sur le lave linge. Compteur disjoncté. Plus rien ne marchait après réarmement.
Ne voyant pas d'ou venait le problème, j'ai fait intervenir le réparateur.
Il a rapidement vu que le variateur (carte électronique connecté au moteur) était grillé. Effectivement, une cosse était noire. Elle fait partie du câble qui relie le variateur au programmateur. La cosse n'est pas hs pour autant car j'ai fait un test de continuité d'un bout à l'autre de ce fil de cuivre et c'est ok.
Il a commandé la carte et je l'ai remplacé pour aller plus vite.
Mais voilà, alors que tout semblait normal, l'essorage ne se déclenche plus depuis.
Sur le temps du programme d'essorage, la machine n'accélère pas. Elle tourne à vitesse normal de lavage. Et la vidange s'effectue.
J’ai depuis testé les pressostats (principal + sécurité débordement) et plusieurs autres choses, mais bizarrement, aujourd’hui, la machine ne se lance plus car la vidange se met en route dès le début du programme alors que la cuve est vide. Aucun des tuyaux n’est bouché.
J’ai pensé que le pressostat donnait peut être de mauvaises indications, mais ça semble bon :
21-22 bascule en 21-24 au premier clic
11-12 bascule en 11-14 au deuxieme clic pendant que 21-24 reste fermé.
Je suis retourné voir mon réparateur mais il ne voit pas d'ou vient le problème. Avant de le faire revenir, et vu que j'ai déjà investis 136 euros, j'aimerais savoir si vous avez une idée sur le problème ?
La machine à 12 ans mais est encore en bon état d'après le réparateur mais je me demande si je dois continuer de la réparer si cela devait couter trop cher.
Merci à tous pour votre aide.
le 09/05/2007 à 12:13
je vous conseillerai de vérifier dans un premier temps vos charbons moteurs, les démonter pour voir s'ils touchent bien le collecteur du moteur.
Un sujet sur les moteurs universels est disponible dans la rubrique "organe" du site.
