code erreur sur table decuisson
créé le 30/03/2008 à 23:19
table dedietrich dtg420xl11
impossible de mettre en marche .EA s'affiche et deux petit traits luminueux dans le cadran des feux avant droid et gauche. A la mise en route l'initialisation ne se fait pas entierementPouvez-vous m'apporter une solution . MERCI .
CORDIALEMENT
GALETTE
le 31/03/2008 à 20:02
Voyez votre notice d'utilisation pour ce code panne. Sinon il vous faudra contacter le service consommateur de la marque pour avoir cette information.
le 01/04/2008 à 03:46
merci pour la reponse,mais le code EA n'est pas repertorié dans la liste des codes d'erreurs.la solution serait de changer la carte.
le 14/12/2008 à 10:17
je viens d'avoir le même code d'erreur que galette sur ma table de cuisson de dietrich DT 1421XL1
avez-vous depuis d'autres renseignements sur cette panne
le 15/12/2008 à 03:41
slut pénélope
j'ai changé la carte de puissance de ma plaque de cuisson,et , le probléme est résolu
le 08/05/2009 à 17:17
J'ai un problème sur ma table de cuisson DTG420XL11, à la mise en service le code erreur E2 s'affiche, impossible d'utiliser les bruleurs
Si vous pouvez m'aider
Stéphane 70
le 09/05/2009 à 14:08
Le dépanneur a soulevé la plaque de cuisson.
Sur l'avant de cette plaque se trouve un curseur qu'il faut changer de position pour réinitialiser le système. Faire des essais de la table de cuisson, dans diverses positions du curseur.
En espérant que cela vous sera utile.
le 05/05/2011 à 12:35
bonjour.
j'ai une machine brandt wfh1277f bloque en mode DEMO impossible de faire un programme ..avez -vous la solution pour enlever ce mode DEMO ?
le 05/05/2011 à 12:46
wfh1477f a la mise en mache affiche DEMO
le 11/06/2011 à 13:12
bonjour a tous,
j'ai une plaque a induction modele HAH 6000AB A ASSY de marque whirlpool, trois feux avec chaqu'un equipé d'un booster.
achetée en janvier 2011, et depuis un mois et demi, un code erreur f47 s'affiche sur les deux petits feux de gauche.
pourquoi? et comment y remédier??
j'ai deja coupé l'alimentation plusieur fois pour pallier au probleme et meme revu le cablage, mais il revient toujours.
merci de bien vouloir m'aider.
cordialement.
daniel
le 28/06/2011 à 03:08
Bonjour a tous
je cherche a demonter une carte afficheur sur un ref americain lg GRP 2384KGDA.
POURRIEZ-VOUS ME DONNER LA MARCHE A SUIVRE
MERCI
le 02/07/2012 à 13:13
Un de mes feux de ma plaque à induction ne reconnait plus les casseroles spéciales. (code de non reconnaissance) C'est une plaque continental edison. Y a t il quelque chose à faire pour qu'il redemarre ? Merci de votre aide.
le 04/07/2015 à 10:58
message du 4/07/2015 - merci pour les conseils sur le reset: il est effectivement caché 2cm à gauche de l’interrupteur choix du gaz. Pour l'atteindre j'ai du enlever le petit cache noir de ce dernier.
Pour atteindre le reset, il faut un petit crochet que l'on peut réaliser avec un trombone.
Le reset était positionné côté gauche.
J'ai donc fait la manip:
- hors tension
- reset bouton à droite
- attente 1 min
- reset remis à gauche
- mise en tension
et là échec ! ERREUR permanente F2 42 17
comme au début.
J'ai donc refait la manip
- hors tension
- reset sur droite et l'ai laissé à droite
- mise en tension
et là miracle !
j'ai eu un affichage A5
puis les 4 brûleurs ont fonctionné:
gaz + étincelles
(avant rien ne se passait)
J'ai mis hors tension et remis le reset dans sa position initiale à gauche.
et le système à continué à bien fonctionner!
