panne lave vaisselle Calanka
créé le 29/03/2008 à 15:44
Depuis quelque temps mon lave vaisselle Thomson Calanka type: VSD34C accuse une baisse de la qualité de lavage anisi qu'un allongement du temps des programmes. Aprés démontage flanc gauche et nettoyage complet blocs de remplissage et durites ainsi que vérification de l'EV de remplissage ainsi que nettoyage interne de la cuve (filtres et bras rotatifs), aucun changement. Le programme 1 prélavage mais 30 mn au lieu de 3 mn, et le programme 4 vaisselle quotidienne met 3 fois plus de temps avec un résultat toujours médiocre !! Merci de bien vouloir m'aider.
le 29/03/2008 à 20:25
A part un problème de remplissage qui serait trop long, (petit filet d'eau qui rentre dans l'appareil).
Exit le chauffage car le prélavage est réalisé à froid.
Voyez éventuellement si la vidange est effectuée rapidement (Moins d'une minute).
le 30/03/2008 à 10:34
Merci pour votre coopération, je vais de ce pas débrancher l'embout de la tuyauterie de vidange et démarrer un cycle. Je rendrais compte du résultat sur ce forum. Cordialement.
le 30/03/2008 à 14:55
Rebonjour, j'ai éffectué un premier essai de vidange en mettant l'embout de la tuyauterie de vidange dans mon évier et lancé le prog.4.
: le programme 4 s'est terminé 90mn aprés au lieu de 55mn mais aucune vidange. La cuve était pleine d'eau chaude en final! Aprés réflection j'ai réalisé que la hauteur de mon évier était supérieure aux 85cm max préconisés. J'ai donc relancé un programme de prélavage en descendant le niveau d'évacuation, et là le programme s'est déroulé dans les temps soit 6mn et la vidange s'est effectuée en 30s. J'ai relancé un prog. prélavage : là le temps s'est éttiré de nouveau sur 35mn au lieu de 6mn comme avant mais la vidange s'est faite parfaitement en 30s !!? conclusion : la panne ne semble pas provenir d'un PB de vidange, par compte élément intéressant: cuve pleine le prog. prélavage s'est déroulé parfaitement et dans les délais !!? Merci de votre aide, cordialement,Didier.
