probleme sur lave linge candy ctd105 tv
créé le 26/03/2008 à 19:48
bonjour a tos j ai un probleme sur mon lave linge candy ctd 105 tv le cycle ce fait normalement mais au moment de l essorage rien ne se passe et il ne vidange pas j ai demonte la pompe de vidange je l ai nettoyer mise sous tension elle fonctionne si quelqu un peut m aider merci d avance
le 26/03/2008 à 22:26
elle ne part pas a l'essorage en fin de cycle?? fait elle les cycles de rincage suivi des vidanges ou bien il y a blocage du programme sur le pas de lavage?
dans ce cas peut etre un probleme de chauffage pour essai faire un cycle de lavage a froid
salutations
