Panne thomson AC 850
créé le 26/03/2008 à 10:28
Bonjour, mon lave linge thomson AC 850 a un pb de niveau d'eau au 2eme remplissage ce qui crée un débordement au niveau de la cuve.Dans un premier temps j'ai changer le presostat, soufflé le tuyau, et nettoyé la chambre de compression, mais le pb persiste. Ce pb disparait si je fait un programme "lavage rapide.
Mes questions: est ce que le pb pourait venir de la pessée auto?, ou alors d'un joint qui se trouverai sur la chambre de compression. merci beaucoup de votre reponse pour ce casse tete..
le 26/03/2008 à 11:20
bonjour, non le pb ne vient pas de la pesée auto. Vu ce que vous avez précedemment fait, il s'agit certainement d'une fuite présostatique : tuyau présostat poreux. Dans un premier temps, il faudrait le vérifier et couper les extrémités de ce tuyau et voir si le pb persiste. cdlt.
