consos
REPARER un lave linge : besoin de conseils
créé le 16/02/2010 à 21:56
j'ai l'intention d'ouvrir mon lave linge afin d'essayer de le réparer (ayant déjà fais tous les tests et contrôles possible d'un point de vue externe),
quels précautions d'usage faut il que je suive afin de ne pas l'endommager davantage, et de pouvoir le remonter sereinement ?
(PS : j'ai l'intention tout d'abord de vérifier la courroie, puis le circuit de la résistance).
Merci beaucoup d'avance
Galoutte63
le 17/02/2010 à 09:58
Commencez par débrancher votre appareil et lancez-vous.
Les rubriques du site pourront vous venir en aide par la suite.
le 25/09/2010 à 12:53
j'ai amené mon lave linge dans l'appartement de mon fils. quand je le branche le disjoncteur saute. que dois je vérifier ? merci d'avance
le 14/04/2011 à 08:03
i want join this froum
le 08/10/2011 à 22:04
mon lave linge ne termine pas son cycle. J'ai pourtant remplacé le programmateur et la sonde de température et le sélectionneur de Température. J'hésite à aller plus loin.
le 29/10/2011 à 15:55
qui pourrait me procurer le schéma électrique du lave linge FAURE FWG 5145.
le 24/02/2012 à 20:25
Bonsoir, cet après midi j'ai fait deux lessives mais à la deuxième elle faisait un drôle de bruit 'genre armoire électrique),et à la fin du cycle je me suis aperçu que la machine n'avait pas essorée. J'ai relancé un essorage mais toujours le bruit, et là encore pas d'essorage.
Quand je tourne le programmateur sur essorage,plus rien ne tourne mais maintenant il y a ce bruit d'armoire électrique!! A votre avis qu'est ce que je peux faire (FAURE MAXIM A PLUS 900 Tours) âgée de 4 ans max.
Merci d'avance pour celui ou ceux qui pourront m'aider.
le 25/02/2012 à 03:47
Bonjour wolwerine51,
j'ai eu un souci un peu similaire,
pour ma part, ça venait du programmateur.
J'ai dut racheter une machine, car ça coutait aussi chère de faire remplacer cet élément défaillant.
Ma machine avait environ 5 ans
(durée de vie apparemment assez standard de nos jours malheureusement, entre 5 à 10 ans max).
Fabien
le 11/03/2012 à 09:44
bonjour ma machine c areter en plin lavage avec le tenbour ver le bas du cou coinsser avec mon linge deden impossible de le tourner meme manuelement evidament plu sous garenti je me demender si je pouver la demonder et voudrai bien savoir comment jai limpression ke le tenbour c ouver ver le bas simple teori
le 18/06/2012 à 17:54
En tout fin d'essorage mon lave-linge FAURE LTV 853A a fait un gros bruit puis impossible de redémarré !
Ai constaté courroie moteur-tambour cassée et en vrac sous le moteur !
Courroie a été changée par ref identique mais lave-linge ne démarre toujours pas. En outre après montage courroie, tambour semble freiné, moins libre qu'avant.
Merci de m'indiquer les causes probables de pannes.
le 16/07/2012 à 18:35
probléme sur machine à laver BRANDT MALICE AA
UN MESSAGE D'ERREUR DO7 S'AFFICHE
EST CE GRAVE ET EST CE REPARABLE SOI MEME
MERCI D'AVANCE
le 02/08/2012 à 20:16
bonjour ma machine ne tourne plus soit ses mon couroi et mon chèchoir aussi alord j'ais besoin de conseil merci
le 04/10/2012 à 13:31
bonjour, mon lave linge fait du bruit quand le tambour tourne
le 12/12/2012 à 15:28
Ma laveuse ne terminait pas son cycle. Elle arrêtait à l'essorage. Je pensais que s'était le controle électrique qui était défectueux.
Je ne savais quoi faire et j'ai appelé un technicien pour venir faire la réparation. Ce qui arrivait, s'était un bas qui était pris dans la pompe et empêchait le bon fonctionnement. Le moteur tripait rendu à cette étape du lavage.
le 25/01/2013 à 10:51
J'ai un lave linge Thomson A80-D/DF
Celui-ci fait du bruit et se déplace au moment de l'essorage
j'ai ouvert les cotés et je ne vois rien de d'abimer (les ressorts de maintien se sont pas cassés)
Auriez-vous une idée ?
Arno
le 25/01/2013 à 15:44
Pour ceux dont le cycle ne se termine pas, j'irais voir si la pompe n'est pas obstrué par un morceau de linge. Ça m'est arrivé dernièrement, et c'était ça qui causait le problème.
Bonne chance
Roro
le 14/02/2013 à 22:24
arno , tu viens de l acheter ou ca fait un bail?
le 29/06/2013 à 14:18
Comment changer, nettoyer la résistance de mon lave linge FAURE LTV 853A car l'eau ne chauffe plus suffisemment.
Merci de m'aider
le 03/09/2013 à 16:13
ma machine à laver est tombée en panne suite à un léger déplacement (1m).
Je l'ai déplacée branchée au courant électrique et raccordée à l'eau.
Elle s'allume encore (voyant lumineux), et lorsque je lance un programme, quel qu'il soit, j'entends un "Click" de lancement de programme.
Ce "click", habituellement, préfigure le remplissage d'eau.
Je me suis donc dit qu'il ne s'agissait pas de la sécurité porte, mais plutôt d'un problème lié à l'electrovoanne.
Ma machine est une Unic Line 86025 (86027 ou 86031) et dispose d'une double electrovanne, 8VA max.
En sortant mon multimètre, je mesure 350 kOhms entre les 2 fils électriques arrivant à la première vanne et 0.5 kOhms à la seconde.
Je suppose donc qu'il s'agit de l'élément en panne.
Pourriez-vous confirmer mon diagnostic ?
En vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Nicolas
le 05/01/2014 à 21:36
Comment on ouvre la laveuse? Je veux vérifier la pompe de vidange car elle n'essore plus. Ou est cette pompe????
le 21/01/2014 à 07:15
Bonjour, j'ai un lave linge Whirlpool 6° sens que je n'ai pas utilisé pendant plus de deux ans. Quand je fais un cycle de lavage, le linge sort très chaud, trop chaud. J'ai changé la sonde température, mais le problème persiste, quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
Rino
le 21/02/2014 à 19:09
j'ai bouché mon lave linge en insérant "bêtement"des lingettes dans le bac à produits.Comment faire pour les retirer.Merci d'avance.
le 12/04/2014 à 20:26
J'ai un lave-linge brandt bb 60 qui ne fonctionne plus. Sous les programmes, il y a 3 voyants et c'est le 3ème qui s'allume dès que je tente quoique que ce soit et émet des bips.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci et cordialement.
le 25/04/2014 à 19:02
tambour bloqué lave linge brandt
le 14/07/2014 à 10:30
mon lave linge ne fait pas ses cycles en entier. s'arrête en cours cuve pleine. Je programme une vidange puis un essorage puis un programme de rinçage et de nouveau se bloque soit avant une vidange soit dès le début. Avant de se bloquer fait quelques tours rapides.A force de programmer des vidanges, essorages, rinçages mon linge fini par être lavé mais bon... c'est un peu long et fastidieux!
d'avance merci pour vos idées.
le 02/11/2014 à 18:16
mon lave-linge (proline, ouverture sur le dessus) a terminé son cycle de lavage avec un drôle de bruit. En l'ouvrant, ô surprise, le tambour est coincé, évidemment avec l'ouverture inaccessible. En enlevant le cache sur le côté la courroie est cassée mais le tambour ne veut toujours pas tourner ! Mon linge est dedans, que puis-je faire pour le récupérer ? Et quelle pourrait être la panne ?
Merci...
le 10/01/2015 à 13:51
j'ai un problème avec mon lave linge vedette Égée qui a 10 ans, a 1/4 heure du début du lavage, il s'est arrêter et depuis plus rien, même en tournant le programmateur aucun élément ne se manifeste,il y a juste la sécurité de porte qui fonctionne,quand je le laisse en position marche rien ne se passe , il ne fait même pas disjoncter,si quel qu-un peut m'aider je le remercie.cordialement
le 25/11/2016 à 15:48
changer la carte mère machine a hublot
le 08/12/2016 à 08:35
A l'essorage le tambour fait énormément de bruit. Cela s' attenue quand on le tient fortement à deux mains
le 23/05/2017 à 19:07
J ai un problème sur ma machine à laver PROLINE LL-1020V : le moteur ne tourne plus
La machine fait bien son cycle saul que le tambour ne tourne pas
J ai démonté le moteur et vérifier les charbons : c est ok et en plus je l ai essayé seul
Pouvez vous m aiguiller pour poursuivre mon dépannage : le programmateur tourne bien
Le module électronique peut il être en cause et comment m en assurer ?
Merci de votre compréhension
le 11/06/2017 à 15:43
Bonjour..j'ai acheté mon lave linge par Internet à auchan au mois de février 2016...j'ai nettoyer mon filtre....j'ai dû mal le mettre et le filtre à frotter....depuis ma machine à laver nessore plus et la lessive reste au fond du tambour...que faire?
