code DL et F ki clignote Lave linge Whirlpool AWM805
créé le 25/03/2008 à 12:15
bonjour, une petite idée du pourkoi de ce code ki s'inscrit sur ma machine depuis ce matin en cligontant DL et après F et meme éteinte ca l'inscrit encore - merci
le 25/03/2008 à 17:26
FDL c'est une erreur de verrouillage de porte
salutations
le 25/03/2008 à 19:30
merci - jflss - de m'avoir répondu je vai regarder la porte merci encore et a votre avis savez-vous pourkoi la porte se verouille mal alor ko paravent tout allez bien juste avant j'avai fai une machine merci j'espère ke ce n'est pa un problème de carte
le 25/03/2008 à 22:57
sur le schema la securité de porte n'est pas vraiment en asservicemet sur le module mais sur les puissances, moteur ,element chauffant....rien d'alarmant a mon sens une panne de fatigue sans doute
salutations
le 26/03/2008 à 08:16
merci jflss pour votre réponse (g perdu la notice de la machine donc j'ai plus les erreurs de codes) merci encore
