lave linge - problème
créé le 24/03/2008 à 13:42
J'ai un problème avec mon lave-linge, marque iberna ITL 60, 600 tours(je l'ai depuis 3 ans). J'appuie sur le bouton "marche" et rien ne se passe, le voyant rouge ne s'allume pas. J'ai vérifié la prise, elle fonctionne. Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses
le 24/03/2008 à 19:17
ouvrir la bete au bout du cordon de la prise il y a un filtre antiparasite a controler ensuite aller verifier l'interupteur marche arret
le 31/03/2008 à 09:21
Lave vaisselle Whirlpool ADP6835
Lors de la mise sous tension, le L.V. fonctionne "normalement" 1 à 2 minutes, avant de s'arreter cuve pleine. Après plusieurs tentative de redémarrage, la suite du programme se met a marehcer, mais une turbine semble faire bcp de bruit.... si il s'agissait de la turbine de cyclage, et qu'elle était définitivement "morte", elle ne se mettrait pas a fonctionner, meme avec une bruit de vibration, je suppose?... D'autant que ce phénomène s'était passé une fois voici 5 mois... et depuis tout était normal.
Le "tourniquet" du bas du LV ne tourne pas, seuls ceux du haut tourne, en ce moment..... d'ou peut provenir la panne?... est-ce une obstruction de la pompe, puisqu'elle "fonctionne" tant bien que mal?
Que faire?
Merci pour vos réponses!!!!
le 31/03/2008 à 12:35
BRAS D’ASPERSION (DOUCHETTE), SYSTEME
D’ASPERSION ALTERNEE ET ROTATIF
LA ROTATION COMMENCE A TOUT MOMENT
AVEC LE BRAS D’ASPERSION SUPERIEUR
PRELAVAGE
BRAS INFERIEUR ~3 min
BRAS SUPERIEUR ~1 min
LAVAGE
BRAS SUPERIEUR ~5 min
RINCAGE INTERMEDIAIRE
BRAS INFERIEUR ~2min
BRAS SUPERIEUR ~2min
RINCAGE FINAL
a verifier de remplisseur 'coté gauche de l'appareil voir s'il n'est pas bouché partiellement et si le débimetre fonctionne correctement
ensuite voir aussi le capteur owi dans le fond de cuve
INTERRUPTEUR PRESENCE D‘EAU (OWI)
MESURE OPTIQUE DE L’EAU DANS LE BAC
COLLECTEUR :
• SONDE DE TURBIDITE / DETECTION MOUSSE
