consos
panne vidange lave vaisselle Brandt VM 400 et besoin plan
créé le 10/02/2010 à 21:23
Lave vaisselle Brandt VM 400 encastrable et blocage pompe
Recherche plan ,vue eclatee pour acces pompe vidange
merci infiniment pour aide
le 10/02/2010 à 22:44
Couchez votre appareil sur l'arrière, vous pourrez accéder au moteur de cyclage par le fond qui est amovible.
le 11/02/2010 à 18:35
Impossible
C'est un lave vaisselle encastree
le 15/02/2010 à 22:37
Mon lave vaisselle Brandt VM 400 est encastre .Puis je avoir acces à la pompe en devissant la plaque par l'interieur?
Il ne vidange pas. L'eau reste au fond.On entend un petit ronronnement au stade de l'essorage mais la pompe ne s'enclenche pas
La panne peut t'elle avoir une autre origine que la pompe elle meme?
Cet appareil est de 2005 ,les filtres ont toujours été bien nettoyés.
Merci infiniment de m'aider
Puis je le degager aisement de l'encastrement sous meuble?
Je mettrais une photo si necessaire
le 08/05/2010 à 17:08
J ai exactement le meme problème: pas de vidange et le lave vaisselle s'arrete cuve pleine en cours de programme.
Peut on résoudre le pbme ou devos nous changer de lave vaisselle ?
Merci de votre aide...
le 21/05/2010 à 22:19
bonjour cette panne vien de nous arriver aujourd'hui,
jai démonter le tuyau de vidange il y avait un petit bouchon coser par un tout petit bou de plastique demballage , il faut juste vider ce tuyau prope et vérifier si le petit clapet rouge nai pas bloquer . remise en route une heure apres et maintenant niquelle.
le 03/07/2010 à 21:40
Encore le meme probleme de vidange sur lave vaisele Brandt VM 400
le reparateur avait ouvert la pompe de vidange
et tout est reparti(petite saleté)
Mais voila ,Comment faire moi meme cette operation?
Comment ouvrir la pompe sans degat?(clips ou vis?)
le 04/07/2010 à 01:44
bonjour autre solution le mettre a tourner sur trampage et du cou sa le vidange.
le 04/07/2010 à 14:50
Quelq'un sait t'il ou se trouve la pompe de vidange sur lave vaisselle Brandt VM 400 et comment y acceder
Coment l'identifier?
Merci infiniment de l'aide car je n'en peut plus de chercher!
le 15/01/2011 à 08:01
J'ai le même problème avec mon VM400 : un peu de vidange puis plus rien. J'ai enlevé la plinthe pour regarder dessous mais je ne distingue pas grand chose : où se trouve la pompe de vidange ? J'ai déjà fait appel à un réparateur en 2009, j'aimerai bien le faire moi-même cette fois-ci. Merci pour votre aide !
le 06/02/2011 à 11:57
bo
le 16/06/2011 à 19:18
J'avais mis mon lave vaisselle Brandt VM 400 (encastré) à tourner de nuit, le matin plus de lumière allumée, eau au fond de la cuve et vaisselle non sèche, petite fuite sous le lave vaisselle. J'ai tout coupé et depuis il s'allume qq secondes fait un petit bruit et plus rien.
Il date de janvier 2005, pouvez vous me dire s'il est foutu ????? je n'y connais rien
le 17/02/2012 à 12:21
Bonjour ,j'ai mis mon lave vaisselle sur trempage. Depuis je ne peux plus faire d'autre programme. Même en faisant annulation, dès que je mets un programme il démarre sans que je programme il démarre sans que j'appuies sur démarrage, il tourne 5" et il s'arrête même l'eau n'arrive pas. Je pense à une mauvaise manip. Merci
le 27/05/2012 à 21:23
Bsr, Pouvez vous m'indiquer où se trouve la pompe de mon lave vaisselle brandt AX336/A ,acheté en 2005
le 15/05/2013 à 12:31
Bonjour.suite a une probable fausse manoeuvre je voudrai faire une raz sur mon lave vaisselle brand vm5 15 xe1.mais je ne me souviens pas de la procédure.si quelqun pouvais m'aider.merci d'avance.Daniel.
le 13/02/2014 à 14:49
J'ai un problème avec mon LV Brandt VM400 : quand je met en route, il vidange, prends l'eau ... puis plus rien les voyants s'éteignent !! J'ai essayer d'annuler le programme, je recommence un autre programme ... idem , rien à faire !
le pire, je l’amène chez un dépanneur qui me dis que tout fonctionne parfaitement chez lui en annulant le programme lancé, je le ré-installe chez moi ... que dalle !! SOS Avez vous une solution ???
le 15/04/2014 à 17:16
mon lave vaisselle brandt est bloqué sur heures creuses 3, 6. je n'arrive pas à en sortir pour lancer mon cycle de lavage
que dois je faire ? j'ai consulté la notice mais sans résultat
merci de votre aide
le 07/05/2014 à 10:07
Problème de démarrage de mon lv brandt il s arette au bout de 5 minutes sans se remplir .
J ai une solution un petit coup de pied dans la porte et il repart mais bon !!!!! Merci pour votre aide
le 13/05/2014 à 19:11
Bonjour , j'ai un problème avec mon lave vaisselle Brandt VM400. Je ne peux plus lancer un programme. Même en faisant annulation, dès que je mets un programme il démarre sans que j'appuie sur démarrage, il tourne 5" et il s'arrête même l'eau n'arrive pas.
le 10/05/2015 à 19:30
L'eau reste dans le fond de mon lave vaisselle Brandt VM 400.J'ai démonte, vérifié l'hélice de la pompe qui tourne bien.J'ai lu qu'il fallait vérifier un petit clapet rouge mais ou se trouve t'il?
la machine démarre, se remplie,pompe un peu d'eau et s’arrête
merci infiniment d'une idée
photo vu du dessous
