erreur-3- sur lave vaisselle
créé le 10/02/2010 à 14:01
Bonjour, j'ai un message d'erreur sur mon lave vaisselle Selecline WQP12-9235A (erreur-3) pendant le lavage, qui pourrai me dire se que s'est se problème merci d'avance David.
le 10/02/2010 à 18:13
il va falloir tester la résistance.puis controler la bonne fermeture de votre porte.
le 10/02/2010 à 21:11
bonjour, vous pensez vraiment que ca peut etre ca, en tout cas merci pour votre aide a bientot merci david
le 11/02/2010 à 09:21
ma solution est celle que je trouve la plus sencée.
Mais il faut savoir que vous ne précisez pas le plus important à savoir: leau est t elle chaude ?
le 11/02/2010 à 21:16
bonjour, justement je viens de m'appercevoir que l'eau ne chauffe plus donc a mon avis vous avec raison cela doit etre la résistance et cela se change facilement vous croyait merci d'avance
le 12/02/2010 à 07:19
la résistance n est retenue que par un boulon de dix ,prenez une clef à pipe,vous la retirez vous la changez, en faisant bien attention que le joint soit bien installé, et vous serrez.A BIENTOT
le 12/02/2010 à 17:31
merci beaucoups pour les infos merci slt
le 19/02/2010 à 10:18
je suis dans le meme cas, est ce que le changement de résistance a réglé votre problème?
le 19/02/2010 à 14:06
je puis vous assurer que son démontage et sa repose est un jeu d enfant
vous démontez l arriére vous prenez une clef de dix vous la retirez vous remettez la neuve et la panne est résolue.
le 09/03/2010 à 20:22
Bonsoir.
J'ai exactement le meme probleme.
J'ai lu attentivement les posts mais je ne trouve pas le resistance.
Se trouve t'elle pres de la prise ,vers le bas du dos de la machine?
OU faut il retirer toutes les vis latterale afin d'enlever un eventuelle panneau??
Merci d'avance.
le 14/08/2010 à 07:06
Bonjour,suite à(erreur 3)sur mon lave-vaisselle SELECLINE WQ12-9235A,je n'ai pas trouvé une simple résistance,mais un tunnel chauffant protégé en alimentation électrique par un détecteur de présence d'eau.Ce détecteur ne fonctionnant pas et ne trouvant pas la piece,j'ai pris le risque de supprimer cette sécurité en vérifiant au premier fonctionnement (la présence d'eau et les températures).Mon lave-vaisselle fonctionne.
le 26/06/2012 à 16:45
J'ai le meme probleme d'erreur 3 et je voudrais savoir comment tester la resistance ?
le 12/07/2012 à 23:09
bonjour a tous mon lave vaisselle selecline a fait sauté les plombs et maintenant il lave a l'eau froide et ce met en erreur que croyez vous que se soit merci a tous
