erreur E8 sur lave linge daewoo DWD F1011
créé le 21/03/2008 à 21:43
Bonjour. j'ai un code erreur E8 sur mon lave linge daewoo DWD F1011 qui s'affiche en cours de cycle et la machine s'arrete. j'ai demonté la pompe mais apparement rien ne bloque. je ne vois rien. merci de votre aide. cdt
le 21/03/2008 à 22:19
je connais pas e8 sur daewo mais il doit y avoir un tableau de code erreur dans la notice de la machine..
mis a par ca il faut voir a quel moment du programme ca bloque sur un rincage une vidange ou un pas de chauffe
le 21/03/2008 à 23:13
j'ai seulement un code erreur H8 dans la liste des codes panne: problème de niveau d'eau dans l'appareil.
le 20/04/2008 à 13:54
salut tt le monde . je veut bien savoire le code erreur E9de lave linge daewoo. merci.
le 23/06/2008 à 19:09
Pour le code E9, je viens de l'avoir. C'est un problème d'équilibrage au moment de l'essorage. Une serviette nouée à un jean. En retirant la serviette et en relançant un programme de rinçage/essorage tout s'est terminé correctement.
le 14/11/2008 à 21:38
ma machine lave linge DAEWOO-DWD-F1011 se bloque quand la mode rinçage vient de se faire, elle m'indique h6! que veut dire ce h6. Merci infinement
le 18/11/2009 à 19:36
Bonjour, je dispose du même lave-linge que vous, le DWD-F1011. j'ai actuellement la même panne "E8". Elle ne figure pas sur la liste des pannes dans ma notice d'utilisation. Pouvez-vous me dire quelle est cette panne et que peut-on faire?
Merci par avance
le 07/12/2009 à 19:59
pouvez vous me donner la solution ^pour l'erreur E8 sur le lave linge daewoo.
C'est urgent
slts
le 19/01/2010 à 08:29
qq'un a la solution pour l'erreur E8 ?
le 31/01/2010 à 17:49
j'ai le même problème sur ma machine, elle affiche le code E8, il semblerait que cela vient de la bobine tachymétrique.
c'est apparemment un problème connu, du fait de la température, la bobine "voilerait".
le 17/03/2010 à 23:23
j'ai la même machine et elle affiche le code d'erreur E8, tout au début.
il s'avère que c'est un défaut dans la machine puisque beaucoup de gens ont le même problème. y a til un réponse à ça?
le 26/03/2010 à 13:36
Bonjour, je viens d'avoir un code E8 également pour une daewoo F1011 je vois que je ne suis pas la seule. Seulement aucune solution. Merci de me répondre pour la solution.
le 09/06/2010 à 09:24
j'ai aussi la panne E8,est ce que quelqu'un a reussi a depanner,ou connaitrai le prix de la reparation car souvent le prix du depannage depasse celui de la machine.Merci.
le 28/06/2010 à 08:52
code E8 : du module de puissance défectueux
facile a changer car les costes sont montés avec des détrompeurs,seul c est le prix!
le 23/04/2011 à 19:16
L'erreur E8 correspond à un dysfonctionnement du moteur , en l'occurrence usure des charbons de ce dernier (du moins dans notre cas )
Prix , une soixantaine d'euros la paire
/4 d'heure de travail , montre en main
Après déconnexion complète ( alimentation , vidange et électricité , il faut basculer la machine sur le coté (l'accès au moteur se fait sous la machine )
Chaque charbon est fixé par deux vis cruciformes
Attention , pour déconnecter la fiche de ces derniers : il y a un petit blocage mécanique, une simple pression sur la lamelle en haut du plat de la fiche la débloque.
cuttysark25
le 24/04/2011 à 17:04
finalement, mon code erreur ES , c'etait en fait, la carte électronique qui été complétement grillé , et quand je dis grillé c'est bien grillé comme du charbon. et le remplacement de la carte électronique coutait bien plus cher qu'une machine neuf.
cela pourrait venir de la couche protecteur de la carte (la résine de mauvaise qualité ) , et bien sur la garantie ne prend pas en compte ce type d'incident.
voila mon cas.
le 20/05/2011 à 16:18
réponse à "ma machine lave linge DAEWOO-DWD-F1011 se bloque quand la mode rinçage vient de se faire, elle m'indique h6! que veut dire ce h6. Merci infinement"
j'ai eu le même problème, c'est la pompe de vidange à changer :
Marque Hanyu
Model : B20-6
220-240/50Hz
30W 0.3A
7L/min
cout entre 45 et 50 euros
Je l'ai commandé chez
Sogedis sur internet
J'ai pas trouvé moins cher sur le net l'envoie était rapide et soigné.
Pompe très facile à changer.
carter à déclipser, 1 visse à enlever ansi que 3 durites et deux files à ficher.
Enfantin
il faut basculer la machine (débranchée)
La pompe se change par en dessous de la machine côté droit.
le 20/05/2011 à 16:42
rectification cette pompe a un débit de 17L/min
le 28/05/2011 à 12:50
Mon lave linge Daewoo dwd F1011 affiche aussi le code d'erreur E8. Aprés vérification cela ne provient pas du charbon moteur. Est ce que quelqu'un peut m'aider et trouver l'erreur de cette machine.
merci de votre aide
le 25/12/2011 à 17:59
bonjour... jai lu tous les messages sur le défaut E8 beaucou d utilisateur du lave linge daewoo DWD-F1011 soufre de ce defaut et principalement les gents qui habitent loin (le maroc)et ce que la maison ne lit pas ces messages !!!!!
Alor ou est la satsfaction de sa clientele dans le monde ??? alor un peu de serieu Merci....
le 20/01/2012 à 22:40
probleme avec ce E8 dans ma machine à laver daewoo f 1011
le 03/02/2013 à 01:02
DWD-FD4411
Depuis une coupure d'eau, G le message E8 avant la fin de lavage et ce quelque soit le programme choisi que me conseillez vous?
Merci…
le 28/04/2013 à 17:06
Salut
le 17/05/2013 à 20:22
j'ai le message LE qui s'affiche quelle que soit le programme que je mets. cela ne correspond pas au message d'erreur qui me dit que : "le hublot n'est pas fermé"
ma machine c'est un des derniers modèles de DAEWOO DWD-F2011 et elle a eu 1 an en décembre 2012. que puis je faire vu que la garantie vient juste de se terminer
le 21/05/2013 à 14:18
la machine est garantie 2ans pieces et main d'oeuvre il suffit de faire appel a une station technique agree avec votre facture pour Lylyne.
le 21/05/2013 à 20:47
prière m indiquer ou je peu trouver la carte électronique du lave linge DAEWOO dwd F 1011 remerciement
le 14/01/2014 à 11:04
bonjour j'ai un lave linge DWD F2011 Daewoo Air Power 7 kg qui m'affiche E8 sur l'écran!!qui peut me dire de quoi ca provient?et que faire?merci d'avance
le 16/03/2014 à 13:06
Bonjour j, ai l, erreur E8 qui s' affiche sur mon lave linge marque daewo F1011 et le cycle s' arrete, quelqu'un a t-il trouve la solution. Merci
le 17/09/2014 à 09:14
Bonjour Code erreur E8 sur DAEWOO DWD F2011
Ce sont les charbons moteurs qui sont usés .
le 22/11/2014 à 18:47
le code E8 qui s 'affiche sur ma machine DWD _F1011 et je pense que c 'est le problème de toutes les machines DWD F1011
le 17/04/2016 à 12:13
bonjour , je recherche des charbons pour une machine à laver le linge Daewoo DWD-F2011 . Moteur RoHs gj 2ua005a .Merci d avance
