pb lave linge brandt BB60 erreur 06
créé le 30/04/2007 à 07:42
mon lave linge brandt BB60 affiche en fin de cycle un code d'erreur 06 et il me semble que le linge n'est pas aussi bien essoré que d'habitude.
Pourriez-vous me dire à quoi correspond ce code d'erreur et s'il y a des choses simples à vérifier avant de faire appel à un spécialiste d'autant plus qu'en plein pont du 1er mai cela risque d'être compliqué
par avance merci
le 30/04/2007 à 11:17
Bonjour,dans la serie BB60 E06= probleme de moteur.Après demontage du moteur commencer par verifier les charbons.Si ok controler le bon état de l'aimant tacky qui est emboité en bout d'arbre
le 01/05/2007 à 11:20
j ai egalement un lave linge brandt bb60 et le code erreur affiché est E07 a quoi correspond ce code s.v.p merci d avance
le 09/05/2007 à 12:17
Je confirme E06= défaut moteur, ou commande moteur
Quand à E07, il s'agit d'un problème de pressostat, soit un problème de nifeau d'eau, il faut vérifier la chambre de compression et la nettoyer (cas fréquent).
le 12/06/2007 à 01:17
bonsoir
je voudrais savoir comment vous avez fait pour reparer l'erreur qui s'affiche aussi chez moi error 06
bien cordialement pour la reponse
le 31/07/2008 à 21:13
bonjour, moi j'ai un problème avec mon lave linge brandt bb60, il lave correctement esore mais en fin il indique je crois un défaut:
les voyants 800trs/min + 400trs/min + 100 trs min et emet 2 bips sonores ...
pouvez vous me dire SVP à quoi correspond ce défaut
Je vous en serais très reconnaissant
